查看: 2774|回复: 31
delln4050无待机。求助!
发表于 2015-6-11 23:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
dell N4050插上可调无待机电流,没有3/5v,正常是待机有3/5v的。各大电感打值正常,测待机芯片TPS51125,
板子上是TPS51123,VIN 19V, VREG3/VREG3线性3/5V正常,VBST1/VBST2 5V正常,EN0 3V正常。1/6脚EN1/EN2无电压,不正常。
查来源
把PQ4102拆了,是EN1/EN2强制悬空,3/5v出来了,但是待机0.03V更定不正常,于是把PQ4102还原,刷了BIOS,又换了TPS51123,还是不行。
又来看图,正常情况下3V_5V_EN高电平导通PQ4101,拉低PQ4102的2脚5脚,截止PQ4102。使PWR_3D3V_ENTRIP2,PWR_5V_ENTRIP1开漏输出。
但是3V_5V_EN没电压。PQ4102被导通,PWR_3D3V_ENTRIP2,PWR_5V_ENTRIP1被导通接地了
于是追查3V_5V_EN来源,由 S5_ENABLE产生的。
S5_ENABLE由EC14脚产生。
S5_ENABLE由EC 14脚产生,可是EC这时供电都没有3D3V_AUX_KBC无电压。追查3D3V_AUX_KBC来源
查RN2706 1.2.3.4脚都有3.3V,所以Q2703截止,Q2706导通,所以3D3V_AUX_KBC,S5_ENABLE无电压,好板2/3/4脚正常都是0V,KBC_ON#_R正常应该是低电平,这里也不正常。
应该在这里被拉低才对Q2705没装,Q2704图纸上装了,实际板子上没装。晕!这里搞不懂了,彻底晕了。
还请各位帮忙看看,没出3/5v到底是哪里的问题咯???小弟跪求帮助!!!
发表于 2015-6-12 08:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
查KBC_ON是那里来的
发表于 2015-6-12 07:04:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
KBC_ON#_的问题
发表于 2015-6-12 07:08:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
Q2075想办法让它导通就行了
发表于 2015-6-12 09:16:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先把EC 供电修出来呀,是不是充电芯片的线性提供的呀,看一下实际电路
EC一般是待机供电的吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-6-12 09:41:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
KBC_ON#_的问题
发表于 2015-6-12 09:52:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
EC一般是待机供电的吧
发表于 2015-6-12 09:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
KBC_ON是不是从充电芯片转换而来的?查条件
发表于 2015-6-12 10:00:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人为折掉NR2706,拉低Q2703让EC供电过去,如果还不行,肯定有短,
发表于 2015-6-12 10:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先看哪个缺电压 根据这个一步一步查
发表于 2015-6-12 10:05:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
KBC_ON#_的问题
发表于 2015-6-12 10:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,各种问题都有
发表于 2015-6-12 10:39:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪里没导通  你就试着让他导通一下撒
受到警告 14#
发表于 2015-6-12 11:00:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
为了我的积分啊!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-12 11:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个估计是短路了 ,电压被拉低了 ,以前遇到过,换了IO好的
发表于 2015-6-12 11:14:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,太复杂了。看不懂。我还得多学习学习。呵呵。
发表于 2015-6-12 11:25:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确定一下EC的待机脚是那个,看着有点不太对头。查ACAV_IN 这个正常不?看你的电路开启3V/5V的关键信号应该是ALW_ON这个信号
发表于 2015-6-12 11:26:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ALW——ON这个信号是EC发出,推断EC待机应该是51125线性电压提供的吧,作个参考
发表于 2015-6-12 11:34:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ALW_ON 这个信号,按理说是EC检测到适配器后自动发出的。查相关电路,看充电芯片的ACOK也就是ACAV-IN .不正常查ACIN 这个脚。通常由两个电阻分压而来。接的是适配器的电压
发表于 2015-6-12 11:42:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO  问题   换吧
