查看: 2947|回复: 16
[MACBOOK]
联想笔记本b460不装cpu有cpu电压
发表于 2015-6-11 11:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电芯片为isl62882 ,cpu不装cpu电压为0.4,装了cpu就到0.6掉电
发表于 2015-6-11 12:05:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这机器CPU容易坏。。。。先找个CPU试一下,再看铁壳
cpu换过,供电芯片换过,铁皮管也换过,就是搞不明白,不装cpu,cpu供电提前出来了  详情 回复 发表于 2015-6-11 12:07
发表于 2015-6-11 12:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-6-11 12:14:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是CPU电路有问题 .仔细检查
发表于 2015-6-11 12:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不上CPU有电压是正常的,启动电压,但是有1.1V左右为正常
不上U待机就有1.2V的电压正常中嘛,上U电流0.7不动,U边上几个电感都没电压,先修哪一个。  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:34
发表于 2015-6-11 12:24:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是CPU电路问题锕 仔细检查一下总会有问题的
发表于 2015-6-11 12:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
铁壳上管容易出问题
发表于 2015-6-11 12:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U试下,
发表于 2015-6-11 13:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不需要看着时序来修的
发表于 2015-6-11 15:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
经常遇到这样的,你要有示波器打下波就知道了,这种一般都是别得地方电压串过来的别管它,先换U,查工作条件
发表于 2015-6-13 13:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有一台这种改不好改哟
发表于 2015-6-13 23:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在有多了一台进水机,3.5v短路,南桥挂了,网卡挂了 看看先把进水机修好,做个对比看一下,有没有希望两台都修好
发表于 2015-6-17 23:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-6-18 06:40:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0.6掉嗲是否有电压???有电压说明有其他问题
发表于 2015-6-18 07:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时是别的电压窜过来的,解释不清楚。先查芯片的工作条件,建议先查一下,显卡供电。
发表于 2015-6-18 08:01:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是电源管理芯片坏了
发表于 2015-6-18 08:32:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要先测一下其它电压是不是正常,可能时序错乱了
