查看: 7558|回复: 56
[已解决]
刚刚出炉的联想G470不出集显电压
发表于 2015-6-10 21:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
长话短说,前天接的联想G470,触发1A不亮,换内存试了下打发走顾客。
拆机裸板量无集显供电,按时序测得其他电压信号均正常。刷BIOS无果,见EC被动过换之老样子,换桥涛声依旧。
回头按时序再查一遍有发现!
PM_DRAM_PWRGD 先前测得U1 pin2 3.3V就没管它了,这回量了下4脚0.58V,不正常,量得+1.5V_CPU_VDDQ过R30电阻1.5V,表笔量得R30电阻到U1 PIN4断线。飞线搞定。
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
土豆potato + 5 很给力!
anshanxiangshen + 2 很给力!
fengqiang2011 + 5 赞一个!
Lonely狼 + 1 不错,楼主够细心,学习了
zhanqs + 5 赞一个!
暮光之城a + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-10 21:51:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是先查了 SYS_PWRGD就免于换桥了 ……
发表于 2015-6-10 22:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错的说,理论基础扎实
发表于 2015-6-10 22:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论基础扎实
发表于 2015-6-10 23:05:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断线会导致比较器输出0。5V啊,什么原理呢?
断线 导致电压只过来一点  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:18
发表于 2015-6-10 23:56:03 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼主理论基础很好
发表于 2015-6-10 23:58:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错学习了
发表于 2015-6-11 00:46:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有电路图就好量,没有的话只能靠经验。谢谢分享
发表于 2015-6-11 08:22:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
理论不错,好技术。
发表于 2015-6-11 08:23:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修要先静查后动?
发表于 2015-6-11 08:53:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
SYS_PWRGD为什么不先检查下
U1 2脚有了3.3说明SYS PWRGD是正常的了,此机是断线故障,思路应该放在内存复位与不跑码上面  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:12
发表于 2015-6-11 08:57:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很不错啊,赞一个。。。。。。。。
发表于 2015-6-11 09:11:22 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
细心啊,以后还是得细心
发表于 2015-6-11 09:22:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电流1A了 就不可能桥问题了,0.6左右的集显不出 有可能桥问题
发表于 2015-6-11 09:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这也算的上是秒了一台,
发表于 2015-6-11 09:51:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心细好呀。
不细,差点就不想修了。不然也不会去干桥。吐槽下这烂板,这么短的距离居然断线。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:55
发表于 2015-6-11 10:55:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-6-11 23:10:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
维修就是在走弯路中学习到新东西的。
发表于 2015-6-11 23:11:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没图纸就难查了
发表于 2015-6-12 08:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你头像咋那么猥琐。。。
