查看: 3225|回复: 5
华硕A550V软关机关不掉
发表于 2015-6-10 20:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕A550V,这机器开始是大面积进水,后面换了主板后,暗屏,发现小板有问题,断开了LID休眠信号可以正常显示,但是在进系统后,关机,关到电脑黑屏电源指示灯一直亮关不了电流停在0.7,后面发现小板上有个三级管坏了,但找不到一样的,求解决,管子型号X318
,此管子1角3.3V 2脚接地 3脚0.2 在关机的时候3角电压会变大到1.5V 但管子导通不了拉不低1角给不了信号也就关不了机。
发表于 2015-6-10 20:32:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以很明确的告诉你  这个不是管子 是LID开关元件。。。。
发表于 2015-6-10 20:47:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,如果你确定是三级管那就好办啦,三极管不就两种嘛,一种不行换另一种啊
发表于 2015-6-10 20:48:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是怀疑 开关问题 完全可以开机后 去掉开关板试下 对吧
那个应该是休眠原件
要是直接修不好 建议送修 !
发表于 2015-6-10 21:35:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个应该是个休眠开关哟
发表于 2015-6-10 21:46:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那看来关不了机就和那个没有关系哦
