查看: 2545|回复: 4
我测得的RT9214各脚电压,需要的可以对比一下
发表于 2015-6-10 15:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚-13.1V
2脚-5.8v
3脚-接地
4脚-7.28V
5脚-11.70V
6脚-0.8V
7脚-1.73V
8脚-1.84V
发表于 2015-6-10 15:54:04 | 只看该作者 �
1脚BOOT  ,5脚供电,7脚开启,记得这3个差不多了
发表于 2015-6-10 15:58:14 | 只看该作者 �
台式机的这些8脚芯片。条件满足不行就换芯片。基本上换了就好……这种8脚的备了好多
发表于 2015-6-10 16:06:05 | 只看该作者 �
rt9214和7120通用坏的多
发表于 2015-6-10 16:15:47 | 只看该作者 �
怀疑直接换
