查看: 5270|回复: 20
Easyrevery 能把分区后覆盖的数据找回来吗
发表于 2015-6-10 13:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个盘,自己重装系统把整个系统装成了1个分区,并且系统已经重装了。现在用Easyrevery的话,后面的分区后能恢复的来。第一个分区。就找不到了。
发表于 2015-6-10 14:13:32 | 只看该作者 �
用DISKGEN 就可以恢复分区表, Easyrevery 这个恢复不了分区表吧
我现在用Easyrevery 可以找到分区。 DEF盘都可以找的回来,数据也都有在,就是C盘重装系统后就没了。找不到C盘的分区了  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:39
发表于 2015-6-10 14:37:47 | 只看该作者 �
没有备份分区表,可以恢复分区表吗?
发表于 2015-6-10 18:25:19 | 只看该作者 �
覆盖了,估计即使恢复出来打开也是乱码
那这样子估计就没招了,只能把没有覆盖的先弄出来  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:40
发表于 2015-6-10 20:53:32 | 只看该作者 �
你是想找回数据还是找回分区?
就是要找回CDEF盘的数据。Easyrevery 找回来的目录都有在,有些软件好像找回来目录都没了  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:41
发表于 2015-6-11 10:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 10:40:16 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2015-6-10 18:25
覆盖了,估计即使恢复出来打开也是乱码
发表于 2015-6-11 10:41:04 | 只看该作者 �
灰色板砖 发表于 2015-6-10 20:53
你是想找回数据还是找回分区?
目录有,那里面的文件都能正常打开吗?  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:46
发表于 2015-6-11 10:46:51 | 只看该作者 �
目录有,那里面的文件都能正常打开吗?
都可以正常打开。原来4个分区,被重装成1个分区,。原来的C盘数据没了。其他盘的目录还有文件都是正常的  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:50
发表于 2015-6-11 10:47:55 | 只看该作者 �
重装过系统估计覆盖的也是C盘,后面应该是完整的
发表于 2015-6-11 10:50:25 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2015-6-11 10:46
目录有,那里面的文件都能正常打开吗?
嗯,我猜也是这样的结果,正常的,覆盖的就是C盘,其他盘没有被覆盖  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:57
发表于 2015-6-11 10:57:26 | 只看该作者 �
覆盖了不知道拿到专业做数据的地方能恢复吗  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:58
发表于 2015-6-11 10:58:56 | 只看该作者 �
这个不好说,你可以尝试一下,你现在是什么情况?原来C盘的东西一点都看不到吗? 还是能看到打不开?  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:34
发表于 2015-6-11 13:34:15 | 只看该作者 �
还是能看到打不开?
发表于 2015-6-11 19:12:42 | 只看该作者 �
从技术角度来说是可以恢复出来的,如果重做系统的数据刚好覆盖了原先数据所在扇区的话,就恢复不了。不过那个几率很小的,一般之装个系统的话,应该能够做出来的成功率在90%以上,可能有些会出现乱码,但几率不大。所以从客观角度说几乎是100%可以提取出来的。不过你要找专业做数据恢复的才行。防止一些误操作。你很能要花点钱了。
重做系统。我现在用软件是C盘我自己没办法恢复。其他盘都可以找回来  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:39
发表于 2015-6-11 19:39:55 | 只看该作者 �
灰色板砖 发表于 2015-6-11 19:12
从技术角度来说是可以恢复出来的,如果重做系统的数据刚好覆盖了原先数据所在扇区的话,就恢复不了。不过那 ...
发表于 2015-6-11 20:27:29 | 只看该作者 �
你是做完系统之后就成一个区了是吧   分区找回来了   你的数据还在吗  D  E  F盘的数据都找回来了吗   如果没找回来就需要第三方软件了  那个是需要点技术的
D/E/F分区找回来了。数据都有在。好像有一些视频打不开。不知道是不是分区之前就已经损坏了的  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:27
发表于 2015-6-12 11:27:25 | 只看该作者 �
灰色板砖 发表于 2015-6-11 20:27
你是做完系统之后就成一个区了是吧   分区找回来了   你的数据还在吗  D  E  F盘的数据都找回来了吗   如果 ...
发表于 2015-6-13 11:26:04 | 只看该作者 �
这情况除C盘外。手工写的话 数据应该没问题吧
发表于 2015-6-16 15:18:42 | 只看该作者 �
你多试几个软件,可以恢复多点,但不是全部。
