查看: 2548|回复: 26
三星R467 BA41-01129A进水不通电
发表于 2015-6-10 13:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-10 13:59:13 | 只看该作者 �
CPU1_CPURST#无电压,电流跳1.2-1.3内存始终不过,用假负载 测过数据地址线多正常,就是SA一个有电压3.3一个无电压,BIOS我也刷过,求维修思路,
发表于 2015-6-10 14:06:28 | 只看该作者 �
R467 不是硬盘后面那个电容问题么。 没有复位
发表于 2015-6-10 14:22:59 | 只看该作者 �
换个南桥试试 还有就会南桥背面的电容
南桥我换了,没有好,不知道我那个桥是好的还是坏的,因为是从旧笔记本取的  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:30
发表于 2015-6-10 14:40:15 | 只看该作者 �
南桥背面的电容,显卡,CPU都会弄这个电流的
发表于 2015-6-10 14:59:28 | 只看该作者 �
看看有没有没短线
我多查了两天了,还没查出愿因, 以为是北桥,把北桥加焊了一下就不通电了  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:28
发表于 2015-6-10 14:59:59 | 只看该作者 �
南桥可能性很大   线性电压没有
为什么是南桥,不是北桥,线性电压指的是什么,我还在迷惑中  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:26
发表于 2015-6-10 15:20:17 | 只看该作者 �
多是大师级别,我真傻我以为1.2-1.3是内存不过,以为北桥坏,假焊了北桥不通电了,电压指示灯一下红一下绿的
发表于 2015-6-10 15:26:39 | 只看该作者 �
大眼110 发表于 2015-6-10 14:59
南桥可能性很大   线性电压没有
发表于 2015-6-10 15:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 15:30:47 | 只看该作者 �
飞Feel 发表于 2015-6-10 14:22
换个南桥试试 还有就会南桥背面的电容
发表于 2015-6-10 16:13:20 | 只看该作者 �
桥焊短路了吧
不知道啊,我用讯维360BGA,按有铅焊的  详情 回复 发表于 2015-6-10 19:01
发表于 2015-6-10 16:39:16 | 只看该作者 �
没CPU复位
为什么还查内存过不过。。。
[attachimg]884131[/attachimg]本人是小白,瞎摸索出来,看电流知道在哪了,CPU1_CPURST*无电压,是测出来的,PLT3_RST*有3.3v  详情 回复 发表于 2015-6-10 19:38
发表于 2015-6-10 18:57:57 | 只看该作者 �
这么流弊,我多修了三天还没结果,迷茫中,查来查去老是也为那个桥坏了,最后搞死掉了,灯绿一下红一下
发表于 2015-6-10 18:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 19:01:05 | 只看该作者 �
BGA这么好。还焊不好。技术不行啊  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:53
发表于 2015-6-10 19:38:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-10 16:39
没CPU复位
为什么还查内存过不过。。。
发表于 2015-6-11 13:53:28 | 只看该作者 �
BGA这么好。还焊不好。技术不行啊
发表于 2015-6-11 18:52:12 | 只看该作者 �
见笑了,是技术不怎么样,也有虾苗碰到死耗子的,好了
发表于 2015-6-11 19:07:15 | 只看该作者 �
焊短路了,不开机现在!
