查看: 3307|回复: 34
索尼VPCEG-111T 进到桌面花屏
发表于 2015-6-10 12:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有朋友遇见过这样的情况,是什么问题呢?
进到桌面就会这样,没死机都能用。外接也是这样的情况!!!
没进桌面 什么都正常,装显卡驱动就会这样,不装正常!(是显存的问题还是显卡的问题呢)想确定一下
补充内容 (2015-6-11 20:36):
感谢大家的支持,最后换显卡好了!
发表于 2015-6-10 12:10:50 | 只看该作者 �
遇到过是显卡问题,重植和加焊都不行,换全新的。
情况是差不多吗?  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:24
发表于 2015-6-10 12:15:23 | 只看该作者 �
这种问题只能自己多试了。加焊和重植不行就换芯片。还不行那就算你运气差
刷过BIOS 加焊过显卡,就差没重植显卡。  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:24
发表于 2015-6-10 12:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 12:24:58 | 只看该作者 �
情况是差不多吗?
差不多,都是1CM间隔竖纹  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:30
发表于 2015-6-10 12:25:40 | 只看该作者 �
显卡芯片的问题,重植不行就的芯片
看来要换芯片的节奏啊  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:27
发表于 2015-6-10 12:27:35 | 只看该作者 �
528552655 发表于 2015-6-10 12:25
显卡芯片的问题,重植不行就的芯片
看来要换芯片的节奏啊
发表于 2015-6-10 12:27:39 | 只看该作者 �
加焊显卡看下,不行换一个。要不就是显存了
内存就时也会发生这种问题
发表于 2015-6-10 12:28:11 | 只看该作者 �
这个问题我在一台ACER的机器上有遇到过,这个是屏的问题,
外接也是这样的  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:36
发表于 2015-6-10 12:28:25 | 只看该作者 �
这个只有换来试了
发表于 2015-6-10 12:29:09 | 只看该作者 �
之前也有怀疑是显卡问题,正好有一张一样的屏,换上去好了,
外接也是一样的情况  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:40
发表于 2015-6-10 12:30:33 | 只看该作者 �
差不多,都是1CM间隔竖纹
发表于 2015-6-10 12:36:24 | 只看该作者 �
外接也是这样的
发表于 2015-6-10 12:40:22 | 只看该作者 �
外接也是一样的情况
发表于 2015-6-10 12:47:47 | 只看该作者 �
屏的问题吧,
外接一样的问题  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:53
发表于 2015-6-10 12:47:53 | 只看该作者 �
上次换俩都没好
现在的芯片 不敢说啊  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:53
发表于 2015-6-10 12:47:56 | 只看该作者 �
换显卡吧
只能试试了,英伟达的显卡  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:55
发表于 2015-6-10 12:53:28 | 只看该作者 �
外接一样的问题
发表于 2015-6-10 12:53:54 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-6-10 12:47
上次换俩都没好
现在的芯片 不敢说啊
发表于 2015-6-10 12:55:30 | 只看该作者 �
只能试试了,英伟达的显卡
