查看: 3479|回复: 9
Iphone4音频维修一点思路
发表于 2015-6-10 11:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Iphone4音频部分的维修
不管是修什么手机 什么故障 如果想要快速修好 都必须事先了解这个电路的基本组成,正常工作的状态有什么特征!Iphone4 音频部分主要由u62 u60 u70 u5 组成
u62--音频转换IC  u70-- 耳机控制 u62跟u70 主要负责几个模式相互切换(正常模式,免提模式,耳机模式)
U70-音频信号处理 u5--铃声放大
根据这些IC的作用 可以做出初步的判断
1:如果是铃声通话声都没有 那么检查U60
2:如果有铃声通话时某一种声音没有或者不正常那么检查切换部分U62 U70,
   比如有铃声 通话时没有送话 但是录音时是正常的 这个没送话的 很容易会想到送话器的问题 当然 这个必须先排除的 由于录音时正常可以判断送话器是没问题很明显是切换部分的问题  也就是说重点是U62
3:如果是通话有声音就是没有铃声跟免提 那么很明显 重点就是U5
4:另外iphone4有一个问题如果不是凭经验很难从原理图分析做出判断的就是 手机开机后滑开锁就死机 或者反应很慢很慢 甚至开机白苹果 无法进入系统 这个是由于U70 工作不正常引起 因为开锁时候会有“咔嚓”的开锁声音 如果把开锁声音关掉 那么此故障就没有
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 很给力!
jiayoumx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-10 12:44:49 | 只看该作者 �
不知道楼主修苹果手机  收益如何??
发表于 2015-6-11 18:01:47 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,谢谢分享
发表于 2015-6-11 19:28:08 | 只看该作者 �
这本书看过了,还是感谢侈
哥们有PDF版么,求分享  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:34
发表于 2015-6-11 20:34:49 | 只看该作者 �
杨苹果 发表于 2015-6-11 19:28
这本书看过了,还是感谢侈
哥们有PDF版么,求分享
点位和图纸都有,关键是原理你懂吗  详情 回复 发表于 2015-6-12 08:41
有啊出钱就有了  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:30
发表于 2015-6-11 22:30:51 | 只看该作者 �
刚学的菜鸟 发表于 2015-6-11 20:34
哥们有PDF版么,求分享
有啊出钱就有了
发表于 2015-6-12 08:32:01 | 只看该作者 �
什么书推荐一下,可以吗
发表于 2015-6-12 08:40:10 | 只看该作者 �
手机原理一定要懂,懂了就好对症下药了
发表于 2015-6-12 08:41:11 | 只看该作者 �
哥们有PDF版么,求分享
点位和图纸都有,关键是原理你懂吗
😂 带楼主这样有分析的能看懂  详情 回复 发表于 2015-6-13 07:16
发表于 2015-6-13 07:16:13 | 只看该作者 �
ycwbnsj 发表于 2015-6-12 08:41
点位和图纸都有,关键是原理你懂吗
😂 带楼主这样有分析的能看懂
