查看: 7929|回复: 19
分不清铁壳MOS管的G\D\S极是哪个脚
发表于 2015-6-10 08:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像联想B460\B470等等,CPU供电的上下管都是铁壳的,换又不好换;我也分不清它的三个极是哪个脚,哪位高手可提示提示下,最好是用图标示出来给我看看它的三个极,在下不胜感激!!!!
发表于 2015-6-10 08:43:07 | 只看该作者 �
{:4_110:}用万能表测地。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-19 08:15:55 | 只看该作者 �
我来告诉你真理:
铁壳MOS一般是 小管配大管,先说小管的:①小管的外壳 就是19V vin,也就是D级②小管拆下,里面有两个焊点,其中跟大管外壳相连的焊点就是S级③另外一个比较小的焊点就是所谓的 G级。
再说大管的:大管跟小管差不多,但是多了几个焊点:①大管的外壳也是D级,②大管拆下,里面有三个焊点,其中两个比较大的焊点,那是接地的,也就是S级,③最后一个比较小的焊点即是G级。
最后告诉你我是怎么知道的:
当你遇到不懂得的原件时,要多思考:就比如这个铁壳MOS管,管他是铁壳还是普通的,还是上官D级接VIN,上管S级踩下管D级,下管S级接地,剩下的不就是G级了。
大的铁壳mos管是下管么?  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:51
每个极说的非常清楚  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:07
发表于 2015-6-10 08:43:36 | 只看该作者 �
下载这种的场管的PDF,不就知道了。
发表于 2015-6-10 08:56:45 | 只看该作者 �
平时的场馆回测,这个就会了,直接看芯片的pdf,看芯片和管子链接的是那个脚就能分清了
发表于 2015-6-10 08:59:33 | 只看该作者 �
看着图纸对着板测试
发表于 2015-6-10 09:48:36 | 只看该作者 �
找个图纸对照着测量,多测几次就记得住每个脚位的极性了。
发表于 2015-6-10 10:08:16 | 只看该作者 �
上管铁皮是D极,里面的有两个点,一个点粗点,一个点小点。粗的为S极,小的为G极
发表于 2015-6-10 10:32:00 | 只看该作者 �
有PDF啊 看看就知道了 这个不难判断的
发表于 2015-6-10 12:25:56 | 只看该作者 �
对照图纸测针脚
发表于 2015-6-10 12:27:55 | 只看该作者 �
小的是上管 大的是下管
上管中间的小点是G级,大点是S级,外边4个脚是D级。
下管中间的小点是G级,两点是S级,外边4个脚是D级。
发表于 2015-6-10 12:33:49 | 只看该作者 �
随便画了下 你勉强看看
感谢阁下画的图,非常的明朗清楚  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:09
发表于 2015-6-19 07:50:24 | 只看该作者 �
这种问题 只要对原件熟悉一点 都能猜到吧  首先d 肯定是最粗 或者面积最宽的  然后g是  然后测量ds   知道s后  g也就出来了
发表于 2015-6-19 09:39:16 | 只看该作者 �
你说的是上管还是下管,,上下馆的脚位不一样的,,说清楚我就可以帮你
发表于 2015-6-19 11:07:52 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-6-19 08:15
我来告诉你真理:
铁壳MOS一般是 小管配大管,先说小管的:①小管的外壳 就是19V vin,也就是D级②小管拆 ...
每个极说的非常清楚
发表于 2015-6-19 11:09:27 | 只看该作者 �
236017517 发表于 2015-6-10 12:33
随便画了下 你勉强看看
感谢阁下画的图,非常的明朗清楚
发表于 2015-7-6 10:51:21 | 只看该作者 �
我来告诉你真理:
大的铁壳mos管是下管么?
发表于 2015-7-6 11:10:15 | 只看该作者 �
我也分不清
发表于 2015-7-6 11:12:21 | 只看该作者 �
整个外围是D 连接下馆D级或者地的是S    G级一般连到的是推动或者芯片
发表于 2015-7-6 11:48:11 | 只看该作者 �
学习经验了 谢谢楼主
