查看: 1429|回复: 9
联想sl410无待机
发表于 2015-6-9 22:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个联想410无待机。6237各脚电压多少正常啊、?如果6237正常,怎么搞。求高手解决。
发表于 2015-6-9 22:11:10 | 只看该作者 �
有图纸啊
发表于 2015-6-9 22:11:34 | 只看该作者 �
是什么信号
发表于 2015-6-9 22:55:28 | 只看该作者 �
看来你什么都不懂
发表于 2015-6-10 08:48:00 | 只看该作者 �
如果什么都正常 ,所有的条件都是ok的,那就是芯片坏了
发表于 2015-6-10 09:03:40 | 只看该作者 �
为何不查查图纸呢?
发表于 2015-6-10 09:56:38 | 只看该作者 �
这个没法说  信息太少
发表于 2015-6-10 10:00:02 | 只看该作者 �
这种问题只能看图纸,最基本的
发表于 2015-6-10 10:11:47 | 只看该作者 �
无待机,你首先看3V5V的电感对地阻值正常不,有19V供电没,待机芯片外围电路 5V主供电,3.3V.
发表于 2015-6-10 14:01:41 | 只看该作者 �
各人把图纸找出来看嘛
