查看: 6680|回复: 19
联想主板IS6XM反复重启非BIOS故障维修
发表于 2015-6-9 18:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板IS6XM反复重启非BIOS故障维修:原板BIOS芯片(W25Q64损坏)换BIOS芯片后刷BIOS无果。
强行上电测BIOS芯片无3.3V供电,后查PDF,系Q78为其供电,测其输出端无电压。直接将DS极用一零欧电阻短接。上电正常,不再反复重启顺利跑码。
此故障为同行朋友少走弯路,如遇此现像刷BIOS无果后,不防查下BIOS供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jjyy66 + 5 一看就晓得是 大师傅!
发表于 2015-6-9 18:54:26 | 只看该作者 �
联想IS6XM V1.0   PDF
MIS6XM-LE_V10.pdf
1.06 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
发表于 2015-6-9 19:02:16 | 只看该作者 �
用个保险电阻更好点
发表于 2015-6-9 19:58:37 | 只看该作者 �
拆掉了2个三极管???????????
一个Q78.  详情 回复 发表于 2015-6-10 14:49
发表于 2015-6-9 20:18:10 | 只看该作者 �
楼主  能说一下BIOS 的供电脚是 几脚吗???
发表于 2015-6-10 14:49:58 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-9 19:58
拆掉了2个三极管???????????
一个Q78.
发表于 2015-6-10 15:47:04 | 只看该作者 �
受教了,楼主的强大维修经验
发表于 2015-6-10 16:17:00 | 只看该作者 �
技术是维修的勇气,经验是维修的本钱。
发表于 2015-6-10 16:46:21 | 只看该作者 �
lz  您的主板是 循环跑马的嘛??
不跑码上电就灭,然后再起,间隔一秒差不多,反复。  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:13
发表于 2015-6-11 16:13:29 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-6-10 16:46
lz  您的主板是 循环跑马的嘛??
为什么要强行上电?强行上电不掉电或是不能正常上电?小白请教  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:07
发表于 2015-6-11 17:18:38 | 只看该作者 �
要是我  直接飞线
发表于 2015-6-20 09:27:57 | 只看该作者 �
好东东,看看,有用的。收了
发表于 2015-6-20 09:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码也会重启,故障的表现五泶八门呀
发表于 2015-6-20 09:35:22 | 只看该作者 �
给bios  供电小三角坏了是嘛 ?
发表于 2015-6-20 15:35:18 | 只看该作者 �
板子虽老,但是经验可贵
发表于 2015-7-7 14:01:32 | 只看该作者 �
受教了,刚修好一块
发表于 2015-7-7 16:11:34 | 只看该作者 �
BIOS芯片无供电我还没有遇到过
发表于 2015-7-8 11:36:18 | 只看该作者 �
嗯嗯,供电是根本
发表于 2017-3-22 13:37:01 | 只看该作者 �
还没碰到过碰到了可以试一试
