查看: 5314|回复: 47
G470不出CPU供电,求大神指点
发表于 2015-6-9 16:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          G470,板号LA-6751P不出CPU供电,电流上到0.4
             芯片是95831,测芯片工作条件,VIN,VDD,VRON都正常,拆              掉95831 24PIN电阻,PL904,PL905有1.1V
      测PROCPWRGD有1.05V,25M晶振有波,BIOS波形正常,刷过              BIOS,换过CPU,CPU供电芯片,上下管还是不行    上电 瞬间上下管G极有波,电感前级有波,渣渣示波器后级抓不到,求大神指点
补充内容 (2015-6-11 22:40):
谢谢各位的指点,这板子换板了,此贴终结不要再回了
发表于 2015-6-9 16:51:53 | 只看该作者 �
先搞清楚上电时序吧
什么时序?  详情 回复 发表于 2015-6-9 16:59
发表于 2015-6-9 16:56:29 | 只看该作者 �
换个桥试下
PROCPWRGD都出来了还要干桥?  详情 回复 发表于 2015-6-9 16:58
发表于 2015-6-9 16:58:57 | 只看该作者 �
PROCPWRGD都出来了还要干桥?
发表于 2015-6-9 16:59:17 | 只看该作者 �
精心修笨笨 发表于 2015-6-9 16:51
先搞清楚上电时序吧
什么时序?
发表于 2015-6-9 17:23:02 | 只看该作者 �
CPU爱坏~~~~换过没
换过两个了。  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:30
发表于 2015-6-9 17:30:22 | 只看该作者 �
龙乐 发表于 2015-6-9 17:23
CPU爱坏~~~~换过没
换过两个了。
发表于 2015-6-9 17:33:59 | 只看该作者 �
芯片的工作条件都满足了吗?
嗯。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:34
发表于 2015-6-9 17:48:47 | 只看该作者 �
搞定了没有吗
搞了一天了还没搞定  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:34
发表于 2015-6-9 18:19:35 | 只看该作者 �
供电  开启   BOOT    后继有无短路   卢波电容容量   多查查   不行替换
VIN和VDD都正常哦,VRON3.3电感对地15欧,输出的滤波电容全换过了,拆掉24脚电阻可以出稳定的1.1V  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:33
发表于 2015-6-9 18:21:06 | 只看该作者 �
PGOOD 多少?时钟有没有开启?还有PCI复位!
PROCPWRGD 1.05V 25M晶振起振,南桥发出这个信号了时钟当然起振了,CPU供电都没有何来PCI复件?  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:32
发表于 2015-6-9 18:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 18:33:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 18:34:12 | 只看该作者 �
搞了一天了还没搞定
发表于 2015-6-9 18:34:39 | 只看该作者 �
hjh00 发表于 2015-6-9 17:33
芯片的工作条件都满足了吗?
嗯。。。。。。。。。
发表于 2015-6-9 20:22:37 | 只看该作者 �
折掉电阻能出供电,说明这一块就没有问题,问题还是在前面的PG和时钟。
发表于 2015-6-9 20:45:41 | 只看该作者 �
查反馈电路,没问题就是桥的
发表于 2015-6-9 20:47:28 | 只看该作者 �
说一点
去掉电阻能正常出电压 不代表芯片就完全没有问题
嗯,换过两个供电芯片了,还有发现SVID有电压没波,明天准备换桥  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:06
发表于 2015-6-9 20:54:06 | 只看该作者 �
芯片换了吗
不好好看贴,换过两个了。  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:06
发表于 2015-6-9 21:06:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-9 20:47
说一点
动桥前 排除 BIOS问题 和桥的基本工作条件 …… 祝你好运 期待修好后的回复  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:09
