查看: 2596|回复: 16
[显卡维修]
一块影驰750 1G D5显卡怪问题
发表于 2015-6-9 13:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡接在主板上面要等大概30秒之后显示器屏幕才会亮,只要显卡亮了之后用一切正常,BIOS也刷了,这一般什么问题引起 显示慢的
发表于 2015-6-9 14:02:19 | 只看该作者 �
这个是不是显存的原因吧
发表于 2015-6-9 14:16:01 | 只看该作者 �
电源供电正常吗
发表于 2015-6-9 14:23:16 | 只看该作者 �
如果换别的卡正常的话刷下显卡BIOS试试
发表于 2015-6-9 15:13:10 | 只看该作者 �
BIOS 已经刷过了
发表于 2015-6-9 17:26:02 | 只看该作者 �
显卡滤波电容更换
发表于 2015-6-10 07:02:15 | 只看该作者 �
花屏会出现这种现象,用工具软件测试一下
发表于 2015-6-24 15:20:47 | 只看该作者 �
晶振的问题
发表于 2015-6-24 17:04:26 | 只看该作者 �
应该跟显存有关,显坏了也会导致
发表于 2015-6-24 18:06:02 | 只看该作者 �
期待楼主给个答案
发表于 2015-7-15 20:04:41 | 只看该作者 �
我有一块650.。。时不时会蓝屏
发表于 2015-7-20 17:15:27 | 只看该作者 �
本显卡用好了吗。是什么原因收起的,想学习
发表于 2015-7-20 18:01:08 | 只看该作者 �
750这个貌似是正常的进系统屏才显示
发表于 2015-7-27 13:33:45 | 只看该作者 �
感觉把显卡烤一阵子 应该可以
发表于 2015-7-27 16:04:25 | 只看该作者 �
做下桥看看  可能是虚了。
发表于 2015-7-29 13:25:11 | 只看该作者 �
我也有块显卡是这样,怎么电压都正常了,郁闷了好久,后来换了块主板来点亮就梅这问题了,呵呵
发表于 2015-8-1 21:03:03 | 只看该作者 �
换门IC看看
