查看: 3223|回复: 10
硬盘扫描是好的就是装不了系统...??
发表于 2008-12-28 20:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
是一个80G的硬盘.从分了区.刚开始的时候进入硬盘.出现带有一小格南屏英文字母..???
发表于 2008-12-28 21:02:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你肯定是用的dm分的区,你把硬盘的给配表给清空下试试
发表于 2008-12-28 21:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你能确认扫面是好的? 我想你最多做了个正向扫描而已,呵呵!
发表于 2008-12-28 21:35:29 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
你把硬盘开始那点用MHDD清零 然后用DISKGEN 写个引导试一下吧!
发表于 2008-12-28 21:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
实在没办法 只能出最后一招 就是强行分四个区  那样肯定行的!用一次没关系的。
发表于 2008-12-28 21:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请确定是主板问题还是硬盘问题,主板也会影响装不上系统的
发表于 2008-12-28 21:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
erase一下,然后就分区装吧,
发表于 2008-12-28 22:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用DISKGEN里面的具重写一下主引导.
发表于 2008-12-28 22:26:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也许是主板的问题,主板问题也有可能引起装不了系统
发表于 2008-12-29 16:07:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Mt的三星 肋出这样的问题比较多的
发表于 2008-12-29 20:19:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先低格,清零。。。再从新分区就行了!!!
还是不行的话,就是你硬盘磁道有问题
不行换个硬盘试试
