查看: 14069|回复: 100
dell 5460 客户逼得让我做新的尝试
发表于 2015-6-9 10:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL 5460
板号:DAOJW8MB6F0
故障:客户拿过来的时候说不开机
维修流程:
叫客户把机器留下,查出问题再报价
拆机,这个机器非常好拆,不要2分钟就拆开了,就后面大概10个螺丝,起后盖,内脏就全看见了,先来一张整图
插上适配器 待机正常 按开关没有反应  量电压 3V 5V已经出来了,但是这个机器的开关是连到键盘上,键盘连在C壳上,所以没有办法量到开关
找到图纸
29PIN  直接用镊子开机  一点反应都没有  这个时候就开始上基地看一下,基本上都是说BIOS问题,就下了不少于10个BIOS,可怜了我的编程器(不要取笑我的编程序器,没钱买就好弄个简易型的,但是我觉得非常好用,就这个20元不到的东西帮我赚了不少钱)
在这里说一下,这个机器有两个BIOS   不要分什么EC SB啥的。。有的人上传的BIOS是反的。 后来没有办法,我只好从某宝上买了一套,两个BIOS都弄过来
只要这样记就行了
U21 是4M BIOS
U22 是2M BIOS
机器不开机刷U21
机器能开机不亮刷U22
这只是我的总结,不知道对不对,希望大家指正
刷好BIOS,机器能用镊子点亮了,装上,不开机,拼命按还是不开机,再用镊子开,正常,再装上,又不开,这时候怀疑开机键了。
但是这个开机键嵌在C壳里,没办法量,上个图看一下
我就跟客户说能不能在外面做个开关给你用,客户说不行,这样很难看,还不如不修,那我说你整套换,客户也不同意,说贵了,客户说实在不行不修了
那不是白弄了大半天,我说我再帮你想想办法,我就先把键盘接上,先试键盘是不是好的,确定键盘是好的,我就开始拆键盘了,这个键盘要用刀片一个
一个小孔的扣,看图
这上面图色的小点点就是我一个一个扣下来的。
拆下来就是这样的
找到最后的元凶
就是它了,找个开关装上,然后飞好线,OK,机器修复了。。。。不是客户逼我,我都不敢拆。
最后献上图纸和BIOS
Dell 5460 Quanta JW8-MB-C boardview.rar
281.93 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
100%亮机.zip
3.7 MB, 下载次数: 696, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS都在里面
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
qq765375004 + 2 赞一个!
白色白色 + 5 很给力!
逗逗Thanckyou + 5
szzbq + 2 赞一个!
丨無念℡ゞ + 5 赞一个!
bluemood4 + 2 很给力!感谢楼主的bios
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
Lonely狼 + 1 不错,楼主够细心的。
hbsygst + 3 这种机子拆键盘是个技术活,赞一个
发表于 2015-6-9 11:55:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-9 11:16
恩,你说的29PIN  直接用镊子开机 应该是强制接地拉低此引脚电压进行操作吗?
对的,一脚接29,一脚接地就行了
是的 ,这里开关正极应该是有连接上拉电阻进行工作的,目的是提高开关针工作电压。  详情 回复 发表于 2015-6-9 12:07
发表于 2015-6-9 11:19:17 | 只看该作者 �
U21 是4M BIOS8 s& M# w! {% c+ t* `% Y
U22 是2M BIOS ; T5 J' g$ d. _4 P1 x9 P5 Q9 q4 s
机器不开机刷U21- E8 |" N+ t: v: U& X; C+ b( a
机器能开机不亮刷U22
按開關沒电源反應要試U22 EC BIOS
按开关有电源反应可不开机才是要试U21主BIOS
小的绝对是EC的BIOS ,大的绝对是桥的BIOS 。楼主说反了!  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:21
还有待大家一起验证  详情 回复 发表于 2015-6-10 10:54
发表于 2015-6-9 10:32:45 | 只看该作者 �
赚了这么多钱,还不赶快搞个好的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
昭阳科技电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-9 10:17:15 | 只看该作者 �
呵呵 不错 昨天买了个250+的 我说买便宜的 师傅说不差钱。。
你师父土豪啊。。  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:25
发表于 2015-6-9 10:25:09 | 只看该作者 �
你师父土豪啊。。
发表于 2015-6-9 10:27:21 | 只看该作者 �
楼主,你这个编程器那卖的啊?好不错的样子,主要是便宜。呵呵
这个是不是都能刷?我看别人用的都是200左右  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:10
某宝上买的,便宜又实用,我买了3个,坏了又换个新的,基本上的BIOS都通吃  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:44
发表于 2015-6-9 10:29:41 | 只看该作者 �
现在的笔记本,键盘就是开关,难道不少人 啊
有点像原来的IBM ,但是比IBM更恶心的是居然还连在C壳上  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:45
发表于 2015-6-9 10:29:43 | 只看该作者 �
不错,碰到这种情况是有点蛋疼。
发表于 2015-6-9 10:30:36 | 只看该作者 �
赚了这么多钱,还不赶快搞个好的
发表于 2015-6-9 10:33:00 | 只看该作者 �
楼主好技术呀
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
丨無念℡ゞ -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-9 10:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 10:44:44 | 只看该作者 �
你老大好厉害
发表于 2015-6-9 10:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 10:49:53 | 只看该作者 �
开关坏也让你碰上了,折腾得不错,“昭阳电脑"楼主是湖南邵阳的不?
不是哟,我是江西的  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:52
发表于 2015-6-9 10:52:50 | 只看该作者 �
不是哟,我是江西的
发表于 2015-6-9 10:57:18 | 只看该作者 �
这个弯路走得有点长呀
其实没有走弯路,这个机器就是两个问题,不开机和开关坏了。先修不开机,再修开关。  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:01
发表于 2015-6-9 11:01:49 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-6-9 10:57
这个弯路走得有点长呀
发表于 2015-6-9 11:02:21 | 只看该作者 �
楼主这里飞线改的开关也是连接键盘接口29脚吗?
是的,这样才能确保不会出问题。  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:03
发表于 2015-6-9 11:03:20 | 只看该作者 �
是的,这样才能确保不会出问题。
恩,你说的29PIN 直接用镊子开机 应该是强制接地拉低此引脚电压进行操作吗?  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:16
发表于 2015-6-9 11:10:47 | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-6-9 11:11:23 | 只看该作者 �
遇到这种键盘还是挺麻烦的,向钱看
