查看: 4287|回复: 42
一杯奶茶烧坏了主板,只能换了吗?好修吗?帮忙看看
发表于 2015-6-9 02:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:
Acer Aspire E1-432G-29554G50Dnss
MS2367
主板型号:
EA40-HW MB 12243-3
如图中右下角烧坏。麻烦指导 谢谢。
补充内容 (2015-6-9 17:28):
感谢各位热线,补了近图,37楼。
发表于 2015-6-9 08:51:18 | 只看该作者 �
楼主这种情况应找京东索赔!
图片不是很清晰,是烧了铜箔?开机什么情况?
发表于 2015-6-9 09:15:21 | 只看该作者 �
那要看你那里烧的是什么地方的电路、一般都可以修的、有没有什么影响、、、
发表于 2015-6-9 09:16:00 | 只看该作者 �
图片不是很清晰,拉近一点拍一张嘛,这样也不好判断呀
发表于 2015-6-9 09:19:15 | 只看该作者 �
你自己看看 有没有断线· 没有就把表面的线飞起来· 就好
发表于 2015-6-9 09:20:30 | 只看该作者 �
查一下电路呀  刮开看看是不是短路了
发表于 2015-6-9 09:20:49 | 只看该作者 �
应该问题不大 我看边上还有个节点 把那个节点搞干净看看是不是有短路 直接飞线看看
发表于 2015-6-9 09:26:34 | 只看该作者 �
还是换吧 返修率比较大
发表于 2015-6-9 09:41:08 | 只看该作者 �
只有桥没有烧坏,基本有可以修的可能
发表于 2015-6-9 09:52:06 | 只看该作者 �
应该好修吧 看表面这么大块 供电 看图纸嘛 有短线的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-6-9 09:59:19 | 只看该作者 �
怎么看  都好像是接地的啊
发表于 2015-6-9 10:16:16 | 只看该作者 �
不想修  就换吧
发表于 2015-6-9 10:26:53 | 只看该作者 �
看样子拉条线应该可以解决  也看不到其他分路的 应该是一条整线  刚好 中间断了   最简单的办法了  用线把中间断的 连接起来 开机  不行 换板子吧   呵呵
发表于 2015-6-9 10:32:00 | 只看该作者 �
早京东吧,让让陪奶茶钱
发表于 2015-6-9 10:33:21 | 只看该作者 �
喝的是谁家的奶茶,索赔
发表于 2015-6-9 10:41:01 | 只看该作者 �
都漏铜了,PCB都得干到了,不好修,建议换主板吧
发表于 2015-6-9 10:51:23 | 只看该作者 �
现在是什么情况呢, 那块是触摸板吧
发表于 2015-6-9 10:57:01 | 只看该作者 �
以经验来说,这样内层应该是大短的,没救
