查看: 4341|回复: 28
华硕K42JV不定时蓝屏
发表于 2015-6-8 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机K42JV来机是能进系统的以为没什么大问题,
所以就开着放那了,放个歌吧!听着正来劲时停了,一看是蓝屏了,以为是驱动有冲突就更新了一下驱动,正进系统放个片儿,放了一上午以为没什么问题了,正看电影哩又蓝屏了,这是什么情况,重启再看,没过10分钟又蓝,再后来进不到系统都蓝,会不会是散热问题,拆开处理后还是蓝,上迅维看一下有没有这情况的,看了半天不是情况不一样就是问题没解决,后来听售后的朋友说给主板上加两个电容可以解决,就那了两个,位置就是在这
中间还换过内存,外设全拆,问题还是没解决,最后换了个CPU就不蓝屏了,用别的U开着放电影开了两天都没蓝过,又换回原来的U一个小时放着不用都蓝两次,看来可以确定是U的事儿。
最后说一下,这个机子的BIOS也爱坏,我在测试时就出问题了,突然不开机了,因为没动什么地方所以就下了个BIOS刷上能开机了,就是风扇狂转,后来又下了一个专治风扇狂转的刷上好了。据说这个机子的小板和大板分开的话也爱出问题,有的就把这两个板拆开了再装回去就不会工作了。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
丨無念℡ゞ + 4 这台机子问题多
wangyanglei + 3 很给力!
天意wx + 4 遇到过 U引起的蓝屏
源仓a + 5 赞一个!
发表于 2015-6-8 22:22:41 | 只看该作者 �
遇到过 U引起的蓝屏
测试了半天确认问题 报价说明原因
客户说 我直接定个U吧 …………
有时对客户不能说实话,遇到这种问题我都是说你的处理单元电路有故障  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:59
那就收钱呗 版主 不收钱吗 检查问题不修了 检查费要吧  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:32
发表于 2015-6-8 22:23:21 | 只看该作者 �
加分有时蓝屏不一定是显卡的问题,cpu也是重点排除对象。
发表于 2015-6-8 22:30:31 | 只看该作者 �
华硕的机子呀有时候不好修哟
华硕的板都没刷元件号,想找个电容都不知道是哪个  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:46
发表于 2015-6-8 22:41:27 | 只看该作者 �
遇到过u卡logo的
发表于 2015-6-8 22:44:39 | 只看该作者 �
还没遇到这倒霉的机器
发表于 2015-6-8 22:45:27 | 只看该作者 �
楼主 技术不错 学习了
发表于 2015-6-8 22:46:17 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-6-8 22:30
华硕的机子呀有时候不好修哟
发表于 2015-6-8 22:46:52 | 只看该作者 �
楼主 技术不错 学习了
发表于 2015-6-8 22:48:53 | 只看该作者 �
学习了。。学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-8 22:55:54 | 只看该作者 �
把换U的钱算到修板的钱上。肯定不能说U坏了。那客户不会直接说上TB买?
你说的很对  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:59
发表于 2015-6-8 23:16:03 | 只看该作者 �
遇到过u卡logo的
发表于 2015-6-8 23:27:12 | 只看该作者 �
原来 U也会导致不定时蓝屏啊
发表于 2015-6-8 23:28:05 | 只看该作者 �
今天看了几个帖子都是U的问题。但都没有说是几代的U啊,楼主你换的是第几代的U啊?
一代的,用的朋友的  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:59
发表于 2015-6-9 08:20:45 | 只看该作者 �
INTEL的CPU也开始不行了?
发表于 2015-6-9 09:39:15 | 只看该作者 �
这个毛病太多了
发表于 2015-6-9 09:39:23 | 只看该作者 �
以前还真没遇到U导致蓝屏的  学习了
发表于 2015-6-9 09:53:50 | 只看该作者 �
这还没有遇到过,学习了
发表于 2015-6-9 10:08:58 | 只看该作者 �
thank you for share
发表于 2015-6-9 10:32:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-8 22:22
遇到过 U引起的蓝屏
测试了半天确认问题 报价说明原因
客户说 我直接定个U吧 …………
