查看: 2062|回复: 26
显示屏上部显示不正常
发表于 2015-6-8 21:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷开机时正常,过一会儿大概10几秒后就这样了,是不是有一组LED灯由于某种原因关掉了?
这种情况怎么弄?手里有3张屏是这种情况。
发表于 2015-6-8 21:26:10 | 只看该作者 �
外接正常吗?独立的主板吗?
已确认是屏的问题。  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:01
发表于 2015-6-8 21:39:43 | 只看该作者 �
你先排除下屏的问题啊,随便找个屏接上去试试不就知道了
发表于 2015-6-8 21:47:41 | 只看该作者 �
冷机正常,是不是有那个芯片热不启动啊
发表于 2015-6-8 21:53:49 | 只看该作者 �
是有组LED没亮。先换一下LED高压板  不行就是LED灯条问题.
发表于 2015-6-8 22:20:52 | 只看该作者 �
还没看过这样的
发表于 2015-6-8 22:25:39 | 只看该作者 �
有一组LED灯由于某种原因关掉了 排查原因吧
是有组LED关掉了,我换好的屏幕上去,6个控制脚的电压都是2.3V左右,这个屏,有4个脚电压1.8V,另一个0V,还有一个5.8V。。。。现在是把2个电压不正常的排线断开,接到1.8V的那个脚上去,暂时正常,就怕用不久。。。  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:03
发表于 2015-6-8 22:37:36 | 只看该作者 �
应该是一组LED有老化的。
发表于 2015-6-8 22:38:17 | 只看该作者 �
第一次见这种故障,学习了~
发表于 2015-6-8 22:41:01 | 只看该作者 �
      查查它的供电啊
发表于 2015-6-8 22:47:01 | 只看该作者 �
这个故障我也见到过 在华硕的S200E上碰到的,但是我当时只知道这个距离是有规律的 进水的机器 可以亮机 但是华硕的那个是可以触摸的 拆风险特别大 我就没拆 给客户说了下说不打紧  直接拿回去用了
发表于 2015-6-8 23:01:12 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2015-6-8 21:26
外接正常吗?独立的主板吗?
已确认是屏的问题。
发表于 2015-6-8 23:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 23:04:50 | 只看该作者 �
昨天遇到一个进水的笔记本屏 也是这个情况     换了背光也 是一样   该了升压板 好的
发表于 2015-6-8 23:06:32 | 只看该作者 �
是有组LED没亮。先换一下LED高压板
发表于 2015-6-8 23:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?????
发表于 2015-6-8 23:27:48 | 只看该作者 �
呵呵,我修过的,这是屏的LED二极管坏了,哥们,
发表于 2015-6-8 23:30:08 | 只看该作者 �
找一个很简单的方法,找一片破屏,相同的最好,LED升压正常的接上去一点就知是升压问题还是LED本身问题,还有现在市面上有一种点LED的驱动板,一点就知了
发表于 2015-6-8 23:31:04 | 只看该作者 �
我就修过一片,后来我找来了相同的屏,将那边的LED对换就好了,当然那屏是留自己用
发表于 2015-6-8 23:32:11 | 只看该作者 �
肯定是屏的事啊
