查看: 1818|回复: 2
方正G41T-CM3 v:1.0主板不定时重启
发表于 2015-6-8 20:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题方正G41T-CM3 v:1.0不定时重启,有时刚触发俩到三秒就掉电重启     有时跑到内存反复掉电重启      有时亮机五到十分钟就重启。因为客服说主板之前冒过烟   我看了下声卡烧了、取了还是一样,摸了下南桥NH82801GB很烫、非常烫手就以为南桥也坏了、换了问题依旧,cpu、内存都换过还是一样,就没有头绪了。。。。。。。求各位路过的大神们给点意见。。。。。。。。。。。谢谢了
发表于 2015-6-9 16:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手上有一块和你的故障类似。
发表于 2015-6-9 17:15:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查IO的72脚电压,这个电压不正常!
