查看: 2279|回复: 10
HP DV4 掉电
发表于 2015-6-8 16:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4  INTEL 独显,拆开裸板,开机电流到0.42A的时候掉电,看坛友以前有碰到过,好像没解决,发个帖纪念一下。
总感觉我家领导眼睛有显微功能,到手没几下,看到有个小芯片烂了一半,CPU 旁边的 jp8004,从料板上找个一样的焊上去,电流蹭蹭上去了,1.0几安没显,晕哦,还有其他问题,换CPU,换内存,  结果内存是坏的,换了内存亮机。
发表于 2015-6-8 16:06:31 | 只看该作者 �
图片怎么没上去,2M大小而已,这是焊好后的图片,具体就是4楼5楼讲的晶体场管,BGA封装,一共有5个焊位,两个是空的
发表于 2015-6-8 16:09:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-8 16:27:36 | 只看该作者 �
晶体芯片 坏的蛮多的
发表于 2015-6-8 16:29:15 | 只看该作者 �
0.3 0.4掉电一般都是CPU电压没出来,你说的是那个镜面的场管坏了么,图没大看明白,那种镜面的场管坏,我也遇到过一次
发表于 2015-6-8 16:43:42 | 只看该作者 �
还BGA封装,什么芯片?
发表于 2015-6-8 16:44:24 | 只看该作者 �
好技术一生难求
发表于 2015-6-8 21:45:36 | 只看该作者 �
细心决定成功?
发表于 2015-6-8 21:54:08 | 只看该作者 �
这个玻璃芯片坏了会变色吧。
遇到过一次没有变颜色 也是坏了  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:27
发表于 2015-6-8 22:27:11 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2015-6-8 21:54
这个玻璃芯片坏了会变色吧。
遇到过一次没有变颜色 也是坏了
发表于 2015-6-8 22:52:08 | 只看该作者 �
活都像这样那就好了
