查看: 4255|回复: 2
DDR3 内存 DM0-DM7 定义
发表于 2015-6-8 12:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教一下 DDR3 内存 DM0-DM7 定义是什么?,是什么供电?,现在用万表测短路。
发表于 2015-6-8 13:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
32位的SDRAM存储单元以4B为单位进行数据访问的时候,内存会忽略A1,A0地址线,如果处理器需要访问地址偏移量为01的单个字节,就需要DQM信号的帮助,这个信号接在处理器的nWBE线上,如果当前的访问只需要低16字节,那nWBE0和nWBE1线就会有效。某些芯片根据读取数据位宽,自动对齐地址线,所以,能用万用表测试对地短路可能是正常的。
我现在测的是。GA H61 的主板。DM0 -7 是同桥连接的吧  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:53
发表于 2015-6-8 13:53:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
洪泽蓝快 发表于 2015-6-8 13:23
32位的SDRAM存储单元以4B为单位进行数据访问的时候,内存会忽略A1,A0地址线,如果处理器需要访问地址偏移量 ...
