查看: 2021|回复: 9
美的电磁炉(C21-ST218)
发表于 2015-6-8 07:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:保险丝好,查 开关管(H20R1353),桥(D20XB 80) 都击穿  换上这两个元件后开机能正常工作,但不一会就开关管又击穿,换上另一个代用管,输入串灯泡,开机灯泡亮,说明输入有短路,去掉灯泡开机瞬间保险爆,查桥里面击穿,谁有此机子的修理经验请教一下一步该检查哪里?
发表于 2015-6-8 08:12:59 | 只看该作者 �
调整功率调节的可调电阻,功率调小点。
发表于 2015-6-8 08:27:29 | 只看该作者 �
换上IGBT和整流桥后,还得检查几只电容容量有无问题,8550推动对管及LM339
发表于 2015-6-8 10:57:47 | 只看该作者 �
我之前修了一个美的的,现像就是你说的这样,换了好多料也没能修好,用一样的管子都是没多久就都爆了,有哪位仁兄修到的请赐教下.........感觉不是功率的问题,因为烧水也不是特别的快(和正常对比)
发表于 2015-6-8 10:59:04 | 只看该作者 �
你的新整流桥质量咋样?换一个功率大一些的整流桥吧!桥穿了,IGBT也会穿的,另外电磁炉用时间长了,看看谐振电容的容量,用代换法,查一下
发表于 2015-6-8 11:00:36 | 只看该作者 �
电路板有污渍应该清洗干净,另外看看3楼说的也很对
发表于 2015-6-8 21:43:16 | 只看该作者 �
3楼说的很详细
发表于 2015-6-9 13:08:36 | 只看该作者 �
电磁线盘电阻容易变值,看样子又是换不到全位,18V芯片周围仔细量一下或许有收获
发表于 2015-6-10 22:11:35 | 只看该作者 �
先干谐振电容3UF左右的那个,不行就干LM339,这个大部分应该是谐振电容失效。
发表于 2015-6-11 16:40:12 | 只看该作者 �
