查看: 2651|回复: 1
修 一midea电磁炉ch192h嗒嗒响
发表于 2014-3-18 00:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修 一midea电磁炉ch192h嗒嗒响,打壳子,通电,不开机,风扇抽动但不转,明显输出功率过低,测电压,18v被拉低为3v多,5v却只有1v多,怀疑风扇有问题,拔掉风扇后,测输出后18v 5v正常,能开机能加温,换一风扇涛声一旧,测控制三级管和ka2(4148)二极管无问题,与18v电路周旋了好久,各阻无短路开路,电容无漏电无短路,就连尖峰电容102 500v也拆了测还是没问题 与之相连的大功率100k电阻进入电源IC12c,阻值正常,18v,5v是变压器输出,怀疑其老化,换之!还是不开机(思绪又死锁了),冷静思绪在网上兜了一圈,有发现一杂牌电磁炉电源ic12a有出过问题的,试着换之,神马浮云的!!通电试机风扇起转测试正常!!
补充内容 (2014-3-19 01:17):
电流互感器在换18v5v变压器时已一同换上, 后测拆出的互感器次级阻值已无穷大,隔天开机,上电却延时开机!!拆出测试见保险有打火现象,补焊保险与更换2 uf 275v电容,此机全部修复
补充内容 (2014-3-19 01:29):
电磁炉型号为ep 192h
发表于 2014-3-19 01:19:16 | 只看该作者 �
