查看: 4498|回复: 9
[已解决]
显示器海尔m9wrd5黑屏刷程序
发表于 2015-6-7 14:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:黑屏,指示灯亮五秒就灭
拆机测试:屏供电五伏正常,开关电压就开关键没有电压,其他键3.3v正常亮度控制电压在指示灯亮的时候有5v电压。on一直没有电压,其余的3.3和1.8正常。
思路分析:屏供电正常,最起码主芯片没坏。但如果主芯片完全工作,on和亮度控制的电压也是有的,这一切的不正常只有先考虑程序了,从论坛里找了一个刷上可以了882444[/attach]
25L1005.rar
34.14 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-7 15:03:11 | 只看该作者 �
屏供电正常能说明主芯片是好的吗?开关电压就开关键没电压和程序有关系吗?
我只是把我测到的不正常的地方写出来,至于为什么我也说不出个所以然来  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:07
反正刷完好了  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:04
发表于 2015-6-7 15:04:53 | 只看该作者 �
反正刷完好了
发表于 2015-6-7 15:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 15:27:36 | 只看该作者 �
黑屏刷程序的??
难到你没修过吗,我以前修过,只是这次电压不对的地方多点  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:58
发表于 2015-6-7 15:58:58 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-7 15:27
黑屏刷程序的??
我没刷过。。。  详情 回复 发表于 2015-6-7 16:31
发表于 2015-6-7 16:31:24 | 只看该作者 �
我没刷过。。。
发表于 2016-9-2 16:10:04 | 只看该作者 �
  正在找着个资料 谢谢了
发表于 2016-9-2 18:22:14 | 只看该作者 �
这个故障没见过 是程序影响的黑屏
发表于 2016-9-3 10:19:26 | 只看该作者 �
程序影响的黑屏,最常见的现象就是指示灯是蓝色的,按键什么都不管用
