楼主: 野兽8d
果不其然,返修了
发表于 2015-6-11 16:29:29 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
18726102910 发表于 2015-6-11 10:13
重植珠哦!打错了,。呵呵
知道你打错了
发表于 2015-6-11 16:30:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
灌水禁言的
发表于 2015-6-11 16:30:36 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
walkman0904 发表于 2015-6-11 11:09
其他都不要管了  刷回原BIOS,换北桥,眯着眼睛修
这么牛逼的呀
发表于 2015-6-11 16:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥,显卡,CPU,BIOS
通通干了一边  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:40
发表于 2015-6-11 16:31:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个ATI的显卡容易坏
是啊,A卡也不好做bga  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:40
发表于 2015-6-11 16:31:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
逗逗Thanckyou 发表于 2015-6-11 11:23
考虑到之前焊过显卡的维修史  建议先重植显卡,然后考虑北桥!
无有返修台啊
那兄弟我无能为力了  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:03
发表于 2015-6-11 16:31:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-11 11:28
记得你前几天发过,来的时候应该就是北桥问题,你做成了显卡
是啊,搞错了对象
发表于 2015-6-11 16:32:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
大法师 发表于 2015-6-11 12:08
显卡或北桥损坏,先换个桥试试看
换主板需要
发表于 2015-6-11 16:32:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打下独显的阻值 看看是不是都已经0  或者1  2了 AMD的东西 真的很垃圾  刚修好一个4530的宏碁 电流1.3  0.7的跳  客户说机器能亮但是要等一两个小时才亮  我还以为是北桥虚了 报价一点 没想到拆开北桥短了  阻值只有1  2  正常阻值是   8  或者9的左右的  短路了让人家怎么亮 026的桥 好贵 发热量好大呀 看电视一直都是75度  CPU使用率太高了
这个阻止怎么打!教教我  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:39
发表于 2015-6-11 16:41:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款通病北桥
发表于 2015-6-11 16:55:18 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
野兽8d 发表于 2015-6-10 23:22
是在慢慢来啊!在不断学习
加油,我看好你
发表于 2015-6-11 17:39:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
谢谢谢谢!!
发表于 2015-6-11 17:39:55 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
541872190 发表于 2015-6-11 16:32
打下独显的阻值 看看是不是都已经0  或者1  2了 AMD的东西 真的很垃圾  刚修好一个4530的宏碁 电流1.3  0.7 ...
这个阻止怎么打!教教我
打电感的阻值啊 打下芯片上面的电容的阻值啊 我也就会这样的了 如果打电感阻值都短的话 那就要好好测测了  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:54
发表于 2015-6-11 17:40:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
是啊,A卡也不好做bga
发表于 2015-6-11 17:40:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
CSMing20 发表于 2015-6-11 16:30
北桥,显卡,CPU,BIOS
通通干了一边
发表于 2015-6-11 18:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
001的北桥吗?  是的话就换掉吧
开始加焊显卡亮了,触摸板也不能用  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:27
发表于 2015-6-11 18:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个北桥是216-0752007的吧,是的话,直 接换,
你跟楼上的说的是不是一样的哦?  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:28
发表于 2015-6-11 19:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4416这种本子 加焊不 行就取下来重植 发帖时间都能做好了
没有返修台啊  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:28
发表于 2015-6-11 19:54:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
野兽8d 发表于 2015-6-11 17:39
这个阻止怎么打!教教我
显卡上面的电容测要怎么样结果?  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:29
发表于 2015-6-11 20:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都是高手啊,只能凑个热闹
论坛高手大大滴有  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:30
