楼主: 野兽8d
果不其然,返修了
发表于 2015-6-12 13:21:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种奇葩问题~!
也不算奇葩问题吧!  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:39
发表于 2015-6-12 13:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般是北桥吧
嗯,只能换!!  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:39
发表于 2015-6-12 13:25:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
CPU座洗洗  看都是焊油
这没焊之前就是这问题!所以才加焊  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:40
发表于 2015-6-12 17:38:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
518 发表于 2015-6-12 12:43
这款机子就是毛病多 修好也容易返修
惠普的垃圾本
发表于 2015-6-12 17:38:32 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
逗逗Thanckyou 发表于 2015-6-12 13:03
那兄弟我无能为力了
你可以有办法,送我一台
没问题。晚上洗洗睡了就有了,:)  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:25
发表于 2015-6-12 17:38:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
有家伙事,肯定要值的
发表于 2015-6-12 17:39:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
也不算奇葩问题吧!
发表于 2015-6-12 17:39:28 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
嗯,只能换!!
发表于 2015-6-12 17:40:05 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
芯诚维修001 发表于 2015-6-12 13:25
CPU座洗洗  看都是焊油
这没焊之前就是这问题!所以才加焊
发表于 2015-6-12 17:41:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
土豆potato 发表于 2015-6-11 23:35
不一定,显卡坏有些表现花屏,有些直接不显示。
哦,我以为,显卡坏,可以外接的
发表于 2015-6-12 17:41:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
爱上时间 发表于 2015-6-11 23:30
楼主 有没有换过U 试试呢
我换过cpu!!
发表于 2015-6-12 17:42:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
ffbuzai 发表于 2015-6-11 23:43
告诉你个秘密 4416 经常有换北桥不行的 换CPU 座 手里两块这样的板子 换桥后无显示的 最后都是换座好了
换座子也可以好??
发表于 2015-6-12 17:42:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我也就量不大!
发表于 2015-6-12 17:43:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
845564765 发表于 2015-6-12 08:59
这个检修不是个办法啊,抓波啊。
哪来的波波抓呀!没有
发表于 2015-6-12 17:43:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-12 09:16
你这是用风枪硬干?太猛了吧
正常,以前都这样
发表于 2015-6-12 17:44:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
粉笔哥 发表于 2015-6-12 09:40
可能氧化了!!!重值吧!
嗯,要么重置要么换!
发表于 2015-6-12 17:44:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
粉笔哥 发表于 2015-6-12 09:41
可能氧化了!!!重值吧!
没有返修台啊
发表于 2015-6-12 17:45:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
iouss 发表于 2015-6-12 10:08
这款北桥会不会有问题呢
听说北桥通病
发表于 2015-6-12 19:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用BGA加焊我也是醉了
这有什么醉了 ,我以前都这样做  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:21
发表于 2015-6-12 22:21:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wocaoexo 发表于 2015-6-12 19:27
不用BGA加焊我也是醉了
这有什么醉了 ,我以前都这样做
