楼主: 野兽8d
果不其然,返修了
发表于 2015-6-9 22:12:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
lyhswnu 发表于 2015-6-9 21:59
这个机器北桥容易坏,换北桥
只能换 主板了。没有BGA
发表于 2015-6-10 08:46:27 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
4416就是个垃圾货。加焊一下不行,就算了。换个显卡芯片,超级贵。客户又不肯花大钱。没法搞。
是啊,垃圾的要死,螺丝柱差的一笔啊  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:19
发表于 2015-6-10 09:01:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换桥是最好的办法。
没有设备啊  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:19
发表于 2015-6-10 09:03:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换个改良的桥不行吗 换主板成本太大了
没有BGA说什么都是多余  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:19
发表于 2015-6-10 09:35:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主一开始就走错了,明明是北桥的问题,你弄了显卡
额??我开始就判断错了?  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:19
发表于 2015-6-10 09:37:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个 我只能呵呵了。。。。风枪吹下显卡 就想把钱挣到  不返修才怪 不是那么容易的。。。。想的太美丽了。。
发表于 2015-6-10 09:52:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
4下是显卡,5下的话北桥的可能性比较大
你的口诀很我一样,单是好像是错的  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:17
发表于 2015-6-10 10:09:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这机器的北桥 ,显卡,CPU。CPU座都容易出问题
发表于 2015-6-10 10:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板子电流1.55 就是北桥损坏,毫无疑问的。
会有一下能跳到1.8左右,掉回来了  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:17
发表于 2015-6-10 16:59:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡重新植一下吧!
没哟BGA重置不了  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:16
发表于 2015-6-10 17:03:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
难道一定要BGA才可以?重植株?
估计是这样的吧  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:16
发表于 2015-6-10 20:16:31 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-10 17:03
难道一定要BGA才可以?重植株?
估计是这样的吧
发表于 2015-6-10 20:16:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
lmzs 发表于 2015-6-10 16:59
显卡重新植一下吧!
没哟BGA重置不了
发表于 2015-6-10 20:17:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
会有一下能跳到1.8左右,掉回来了
发表于 2015-6-10 20:17:31 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
看来真的需要BGA了
发表于 2015-6-10 20:17:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
bjall 发表于 2015-6-10 09:52
4下是显卡,5下的话北桥的可能性比较大
你的口诀很我一样,单是好像是错的
发表于 2015-6-10 20:18:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
sssyfh 发表于 2015-6-10 09:37
这个 我只能呵呵了。。。。风枪吹下显卡 就想把钱挣到  不返修才怪 不是那么容易的。。。。想的太美丽了。 ...
没有BGA我能怎么弄
发表于 2015-6-10 20:19:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
额??我开始就判断错了?
发表于 2015-6-10 20:19:18 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
淘宝网开店指导 发表于 2015-6-10 09:03
换个改良的桥不行吗 换主板成本太大了
没有BGA说什么都是多余
发表于 2015-6-10 20:19:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
大嘴的猴子 发表于 2015-6-10 09:01
换桥是最好的办法。
没有设备啊
