查看: 16980|回复: 17
C5198 A1941功放电路音量开大过几分钟后无低音,高音正常
发表于 2015-6-7 12:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台移动音箱(广场舞用)开大音量约5分钟后低音突然消失,关掉马上开也没,关几分钟后又正常几分钟,一直用中等音量的话没问题,加焊过所有焊点无果,也没发现断路和接触不良地方,请教是哪方面 问题?
发表于 2015-6-7 13:37:47 | 只看该作者 �
不会是电压功率不足的问题吧?
开中音量没任何问题,开最大约3-5分钟低音喇叭先出现沙沙声,然后一下就没了,但摸两个对管C5198+a1941均不是很烫手,且散热片够大  详情 回复 发表于 2015-6-7 13:46
发表于 2015-6-7 13:40:25 | 只看该作者 �
那个电容上的红色是什么东东啊   漏液了吗
发表于 2015-6-7 13:44:24 | 只看该作者 �
不是漏液,是固定的胶
发表于 2015-6-7 13:46:31 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-6-7 13:37
不会是电压功率不足的问题吧?
发表于 2015-6-7 13:47:18 | 只看该作者 �
接莲花线输入也一样,插U盘也一样,应该是功放部分问题
发表于 2015-6-7 13:52:59 | 只看该作者 �
是不是a1941 c5198对管问题,换这个会不会有效
发表于 2015-6-7 14:01:33 | 只看该作者 �
应该不是对管的问题   可能是运放的问题了   你检查下旋钮那里
旋扭我直接短接也是一样  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:19
发表于 2015-6-7 14:18:38 | 只看该作者 �
低音消失后电压有+/-27V左右正常,换滤波电容35V1000u无效,主电源的250V22u拆来下测试容量也正常
发表于 2015-6-7 14:19:32 | 只看该作者 �
旋扭我直接短接也是一样
发表于 2015-6-7 14:25:31 | 只看该作者 �
2个对管  打对地值看看什么情况
在路测量如下:A1941,红笔接中间,黑笔接两边(二极管档)分别为500/600,C5198黑笔接中间,红表接两边,分别为527/582  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:28
发表于 2015-6-7 14:28:40 | 只看该作者 �
灰色板砖 发表于 2015-6-7 14:25
2个对管  打对地值看看什么情况
发表于 2015-6-7 14:41:14 | 只看该作者 �
我擦  难道要属于芯片问题吗  都检查完了  我也想不出是哪里问题了
发表于 2015-6-7 16:06:43 | 只看该作者 �
如果低音消失后一直开着,有时又会自动恢复一段时间,低音消失前会有沙沙声,感觉会消失了,然后几秒钟后就没了
发表于 2015-6-7 21:59:42 | 只看该作者 �
看有没有温度传感器
发表于 2015-6-8 18:38:09 | 只看该作者 �
这样啊   应该是温度检测有问题了吧   温度高了就消失  冷却了又好了   找散热  或者是热敏电阻什么的   如果检查完了还没找到问题,你就可以考虑换板了
发表于 2015-6-8 21:56:32 | 只看该作者 �
功放板上会有热敏电阻吗?你看我这个图能看到它吗?低音消失后高音是正常的,只是低音完全没有输出。准备装个风扇试试
发表于 2015-6-10 23:13:00 | 只看该作者 �
查下负反馈电路还有电源的纹波系数
