查看: 2322|回复: 33
一块杂牌865GV绿版子,插电后,自动开机的故障排除
发表于 2015-6-7 12:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人习惯把维修过程中遇到的现象整理成档案,以便日后查找,献上一则
故障1
故障现象
故障分析
自动加电,说明绿线被拉低
检测、维修步骤
因为无电路图,只能手动跑线测量1、  红表笔接地,黑表笔分别测量两个开机排针,测量值为:0、1.63左右。正常2、  红表笔接地,黑表笔测绿线,测量值为1.65      正常3、  跑绿线线路如下电路图 4、更换南桥芯片
结论
因为这款主板的I/O是it8705/F的,它不参加开机触发,所以,跑线时应往南桥方向跑(取下SB)
发表于 2015-6-7 12:39:44 | 只看该作者 �
不会吧    865  也修啊
只要价钱给的满意,什么板都要修。  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:42
主板不值钱,这技术值钱  详情 回复 发表于 2015-6-7 23:13
发表于 2015-6-7 13:10:04 | 只看该作者 �
865 DDR1的啊,还换桥?
发表于 2015-6-7 15:32:42 | 只看该作者 �
这机子还有人再用?
发表于 2015-6-7 15:37:44 | 只看该作者 �
865
发表于 2015-6-7 16:04:04 | 只看该作者 �
这机子还有人再用呀
价值在于技术  详情 回复 发表于 2015-6-7 23:14
发表于 2015-6-7 16:24:50 | 只看该作者 �
这么老的机还有人修
发表于 2015-6-7 17:46:02 | 只看该作者 �
主要是维修思路,不管板子老不老
发表于 2015-6-7 18:49:22 | 只看该作者 �
今年过完年后我把 win2003 服务器从技嘉 NF4 主板上转移到华硕 865 上,技嘉 NF4 主板就安装了软路由
发表于 2015-6-7 20:48:52 | 只看该作者 �
测得的对地阻值也太低了吧,难道865就这样?
发表于 2015-6-7 21:01:58 | 只看该作者 �
865修了有什么意义哦   和现在的板大不一样了。。。。。
发表于 2015-6-7 21:30:30 | 只看该作者 �
应该淘汰了吧
发表于 2015-6-7 21:31:22 | 只看该作者 �
别说865,20年前COMPAQ还有修的呢~
铁路地磅用的轨道衡系统,给拉煤的火车称吨位的~~
发表于 2015-6-7 22:05:01 | 只看该作者 �
老实说价值不大
发表于 2015-6-7 23:10:57 | 只看该作者 �
老板,865换桥收多少钱呀?
发表于 2015-6-7 23:13:57 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2015-6-7 12:39
不会吧    865  也修啊
主板不值钱,这技术值钱
发表于 2015-6-7 23:14:20 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-6-7 16:04
这机子还有人再用呀
价值在于技术
发表于 2015-6-7 23:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗓
发表于 2015-6-8 04:27:01 | 只看该作者 �
这些主板要看用在哪里的?有的老机器  非要修  因为要带控制机台的,没有办法,而且价格高人家也修,只要能修好就OK
发表于 2015-6-8 08:42:28 | 只看该作者 �
不会吧    865  也修啊
只要价钱给的满意,什么板都要修。
前个月一个客户拿了945,只想20内才修,我查了下不好修,就还给他了  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:38
