查看: 4848|回复: 49
显卡驱动程序停止响应是怎么huishi?
发表于 2015-6-7 12:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑系统重做了,还是有这个提示。请问这是系统问题,还是显卡问题。
发表于 2015-6-7 14:18:58 | 只看该作者 �
这是显卡问题。驱动你装上能装 但就是出这东西,如果没问题你就用,如果很在意的话 你就只能换显卡了,我之前也碰到过这样的问题
谢谢,这问题第一次遇见。但是具体是什么原因,可以的话可讲解一下吗?  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:28
谢谢,这问题第一次遇见。但是具体是什么原因,可以的话可讲解一下吗?  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:27
发表于 2015-6-7 12:23:22 | 只看该作者 �
应该是兼容问题吧   可能不兼容  以前遇到过
电脑开了一下午,刚才蓝屏了。这样可能也是不兼容么?  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:49
发表于 2015-6-7 12:26:34 | 只看该作者 �
先换个驱动  再不行就显卡的问题
发表于 2015-6-7 13:22:06 | 只看该作者 �
换个显卡看会不会
各方面看,我也觉得是显卡问题。我已经定了显卡。。。  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:47
发表于 2015-6-7 13:36:07 | 只看该作者 �
显卡驱动取官网下载原装的,不行的话修显卡
发表于 2015-6-7 13:48:01 | 只看该作者 �
要看是不是影响使用 不影响使用的话把 那个程序卸载了
谢谢,这是客户打游戏用的。肯定影响的。  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:43
发表于 2015-6-7 14:27:56 | 只看该作者 �
丶媚小雅 发表于 2015-6-7 14:18
这是显卡问题。驱动你装上能装 但就是出这东西,如果没问题你就用,如果很在意的话 你就只能换显卡了,我之 ...
发表于 2015-6-7 14:28:39 | 只看该作者 �
这情况应该是驱动不对吧 我客户的显卡是7770的,但是显卡一装上显示的就是7700显卡,他好像直接上的就是通用的显卡,如果你客户主板挑显卡的话 就会出这种问题了,答的不好,纯理论,参考就行  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:52
发表于 2015-6-7 14:43:12 | 只看该作者 �
谢谢,这是客户打游戏用的。肯定影响的。
发表于 2015-6-7 14:47:37 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-7 13:22
换个显卡看会不会
先随便拿个能用的显卡试试机先把  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:18
发表于 2015-6-7 14:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 14:49:57 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2015-6-7 15:18:25 | 只看该作者 �
先随便拿个能用的显卡试试机先把
显卡加焊一下就好了  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:00
发表于 2015-6-7 15:29:54 | 只看该作者 �
百分百是显卡的问题了,而且大部人是硬件的问题
是的。显卡加焊就好了  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:37
发表于 2015-6-7 22:38:18 | 只看该作者 �
我上次也修了次。你这个是HP的电脑吧??HP的电脑容易出现在显示驱动装不了。
。。。。华硕A6C  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:57
发表于 2015-6-8 10:57:55 | 只看该作者 �
。。。。华硕A6C
显卡加焊一下好了  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:00
那你试了下换显卡了吗?好了记得分享下让大家都学习下。  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:51
发表于 2015-6-8 11:28:49 | 只看该作者 �
应该是显止问题了。
是的,加焊了显卡就没出现提示了。  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:36
发表于 2015-6-8 21:51:33 | 只看该作者 �
重新加焊了显卡,现在还在测试,没出现那个提示了。  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:35
