查看: 4516|回复: 25
TOSHLBA 系统做不进去?
发表于 2015-6-7 11:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了硬盘还是做不进去 怎么回事?求大神们解决哈。
发表于 2015-6-7 12:11:34 | 只看该作者 �
是不是要改BIOS的?
发表于 2015-6-7 12:17:10 | 只看该作者 �
先BIOS能否认到硬盘?进PE修复引导。不行拆下盘到其他机器上GHOST再放回去。
发表于 2015-6-7 12:17:50 | 只看该作者 �
是不是WIN8改WIN7的?
不是 没有隐藏分区  详情 回复 发表于 2015-6-7 12:31
发表于 2015-6-7 12:30:29 | 只看该作者 �
认不到硬盘?
在BIOS里面可以认到 就是不进系统  详情 回复 发表于 2015-6-7 12:32
发表于 2015-6-7 12:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2015-6-7 12:17
是不是WIN8改WIN7的?
不是 没有隐藏分区
发表于 2015-6-7 12:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pc-play 发表于 2015-6-7 12:30
认不到硬盘?
在BIOS里面可以认到 就是不进系统
发表于 2015-6-7 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在BIOS里可以认到
重新分区做系统  详情 回复 发表于 2015-6-7 12:55
发表于 2015-6-7 12:55:22 | 只看该作者 �
叶琦琦 发表于 2015-6-7 12:34
在BIOS里可以认到
重新分区做系统
发表于 2015-6-7 13:01:26 | 只看该作者 �
还是BIOS设置的事
发表于 2015-6-7 13:03:54 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置问题呀
发表于 2015-6-7 13:04:25 | 只看该作者 �
西数硬盘很多要低格才能用
发表于 2015-6-7 13:12:44 | 只看该作者 �
重建MBR,设置活动
发表于 2015-6-7 13:34:29 | 只看该作者 �
新手小白,路过长长知识。
发表于 2015-6-7 13:51:39 | 只看该作者 �
感谢分享  ,学习到了很多
发表于 2015-6-7 14:07:31 | 只看该作者 �
硬盘重新分区,前段时间我遇见过一回
发表于 2015-6-7 14:22:04 | 只看该作者 �
把BIOS模式改下看看
发表于 2015-6-7 14:29:32 | 只看该作者 �
BIOS 恢复默认
发表于 2015-6-7 14:29:48 | 只看该作者 �
硬盘重建MBR
发表于 2015-6-7 14:31:39 | 只看该作者 �
散掉c盘分区,在dos重建c盘,重建MBR,设置活动分区,装系统  ok
