查看: 6602|回复: 21
[MACBOOK]
a1466 屏暗
发表于 2015-6-7 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
板号试820-00165-a 参考820-3437-b
进液 lp8550 腐蚀,芯片已换,芯片EN正常 不升压 电压只有8+v
6个反馈电阻没有腐蚀也没断线
发表于 2015-6-8 09:22:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找到问题 xw7720 断线了
参考此贴http://www.chinafix.com/thread-752571-1-1.html
发表于 2015-6-7 10:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上个图吧,这样说的太简单了
发表于 2015-6-7 10:20:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跑线一个一个查
发表于 2015-6-7 10:31:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器容易断线我修到过
发表于 2015-6-7 11:52:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上个图吧,这样说的太简单了  当然你也可以自己跑线  不过会浪费点时间   上图看了情况才好分析
发表于 2015-6-7 12:18:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上个图纸看看
发表于 2015-6-7 13:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛B轰轰带闪电,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 你也牛逼哄哄来灌水,严管板块,严禁灌水
发表于 2015-6-7 21:41:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是你的芯片没有焊好啊!
发表于 2015-6-7 21:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得不够详细。,无图回答不了,,
发表于 2015-6-8 13:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-24 22:07:29 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
Is your chip does not weld well!
发表于 2015-6-24 22:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
升压线圈易断线!
发表于 2015-6-25 08:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明白了,下次注意
发表于 2015-6-25 09:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个升压芯片不好换,BGA的
发表于 2015-6-25 09:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主还是没有仔细量测 进水的机器一定要仔细吧每条线路跑跑
发表于 2015-6-25 09:39:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样没法说是哪里问题,多半是断线了
发表于 2015-6-25 10:38:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
断线的可能非常大
发表于 2015-6-25 10:41:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进水的要处理好啊
发表于 2015-7-12 20:03:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不升压就查电路呗,一步一步下去肯定能找着故障点
