查看: 2928|回复: 6
ecs photon kv2 上电不复位,请飞翔老师指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 18:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ecs photon kv2 上电后,复位灯长亮,无核心电压,电源IC 为SC2643VXTS+SC1211S,三相供电,上下管为09N03L,飞翔老师有没有电源IC的相关资料,或指点一下?
发表于 2007-6-21 18:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下第四脚是否有电压。
另附线路图
SC2643VX.rar
218.06 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-6-21 18:18:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
注意:
无核心供电一般都会无复位的
所以你现在的问题应该是CPU无供电!
不要强调无复位!
发表于 2007-6-21 18:33:37 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
就是,要搞清主次.....
发表于 2007-6-21 19:19:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
无复位肯定是没有核心电压。这个不太清楚,俺知道如果电源方面出了问题就会无复位
[ 本帖最后由 老尚 于 2007-6-21 19:28 编辑 ]
发表于 2007-6-21 19:33:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵
我遇到一块奇怪的板子:它用假负载测时,都是正常的。但是一上CPU就没有复位了,指压上CPU复位有了,但是不跑数~~愁  5555555
      请多关注 !  谢谢饿
发表于 2007-6-22 16:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 心在飞翔 于 2007-6-21 18:14 发表
查一下第四脚是否有电压。
另附线路图
四脚电压 为0.5V,正常吗?飞翔老师?
