查看: 3948|回复: 9
联想G41T-LM6 V1.1 L-IG41M3 主板问题求助
发表于 2015-6-6 10:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G41T-LM6 V1.1 L-IG41M3  的原装 主板 开机跑D5 26 D5 26  循环跑码
不报警   去掉内存   有三声报警        求助是否是BIOS的问题   内存跟CPU都试了  都是好的    求指点?
发表于 2015-6-6 12:01:43 | 只看该作者 �
检测下内存的各项工作电压是否都正常。
发表于 2015-6-6 12:31:18 | 只看该作者 �
是我的话 直接先刷BIOS
发表于 2015-6-6 16:16:59 | 只看该作者 �
我觉得还是内存的问题居多,要不刷个BIOS或拆外设试试看
发表于 2015-6-6 16:17:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查看一下内存的各条件,核心供电,VTT,基准电压 ,SPD,系统管理总线电压
发表于 2015-6-6 17:48:57 | 只看该作者 �
内存线路的问题居多。
发表于 2015-6-6 22:05:06 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试  不行就换个IO  循环跑马不是BIOS资料丢失 就是IO坏了。。
发表于 2015-6-7 11:09:39 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下
发表于 2015-6-8 11:30:10 | 只看该作者 �
已解决   当时就刷了BIOS  已经开机了    还是谢谢你们
发表于 2015-6-8 16:10:02 | 只看该作者 �
BIOS导致的
