查看: 1644|回复: 3
HPCQ40AMD接硬盘灰屏
发表于 2015-6-5 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接以客户电脑 HPCQ40 AMD  接电 电流乱跳  一会1.3  一会0.9  来回跳 切键盘大小写灯闪    大家应该都知道 这机器北桥爱坏   迅速拆机   发现北桥短路  奇怪 坏了不掉电   好吧 给客户说 换  可是手里没有就定了   我定了两个 一个034  一个026    大家都知道  026 可以代用034的    过了一天北桥到了  装上去很顺利 接屏 亮机  迅速装起来   全部装好 发现问题 了   由于coms放过电会提示 F5  F6     按下其中任意一个  就会感觉像死机一样 过一会就重启了  重启后灰屏    关机后再开也灰屏 经过多次测试 发现  不只是硬盘  接U盘 也这样 不接 正常  我怀疑北桥  换了个026  也是这样    换了两个都这样 觉得不是北桥导致的  感觉故障像南桥  换了也一样    USB接键盘完全可以用  接U盘 只要不按F5f6 跳过  也不会灰屏和死机接上U盘 进BIOS也完全正常   且也可以认到U盘  就是不可以读取  一读取就灰屏  不知道什么问题 在这里发帖 求大家给点自己的思路   谢谢!
发表于 2015-6-5 20:31:49 | 只看该作者 �
应该还是 显卡
换的北桥 显卡也加焊过  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:34
发表于 2015-6-5 20:34:30 | 只看该作者 �
换的北桥   显卡也加焊过
发表于 2015-6-5 20:49:00 | 只看该作者 �
故障很奇葩啊,还真没见到过
