查看: 2299|回复: 17
Y430 19V只有13V奇怪问题
发表于 2015-6-5 20:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,19v只有13v,查出是由于待机芯片拉低导致,只要断开PR168(PC120已换),19V就正常,待机芯片换了2个,都是新的,公共点电压还是拉低到13v,3,5v的上下管和19v滤波电容也都换了,你们觉得除了待机芯片外,还有什么原因会导致这种问题呢?
发表于 2015-6-5 20:17:27 | 只看该作者 �
待机芯片都换了  你按上正常的芯片对地阻止正常不 ?此时按照保护隔离排查下试试
芯片的阻值都正常,断开PR168,19V就正常,隔离电路应该就问题吧,我把保护隔离管PQ38短接,19v也不会拉低,但是待机3 5v没有,待机电流是0.02.  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:33
待机芯片外围电路会拉低芯片吗  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:39
发表于 2015-6-5 20:26:37 | 只看该作者 �
应该还有后级有短路的
发表于 2015-6-5 20:39:00 | 只看该作者 �
待机芯片外围电路会拉低芯片吗
发表于 2015-6-5 20:50:39 | 只看该作者 �
    应该还是待机芯片周围
发表于 2015-6-5 21:26:46 | 只看该作者 �
待机 上光。。
发表于 2015-6-5 21:27:18 | 只看该作者 �
待机 上管坏了 就会是这样
发表于 2015-6-5 21:55:01 | 只看该作者 �
隔离保护没有完全导通把
发表于 2015-6-6 00:00:57 | 只看该作者 �
查下待机芯片边上的电容,比如PC120
发表于 2015-6-6 07:19:13 | 只看该作者 �
公共点被拉低,不知道待机电流是多少呢?摸摸板子有没有发烫的地方
发表于 2015-6-6 07:22:58 | 只看该作者 �
保护隔离没完全导通
发表于 2015-6-6 10:33:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 11:00:46 | 只看该作者 �
新手 学习学习
发表于 2015-6-6 11:07:39 | 只看该作者 �
保险  检测电流
发表于 2015-6-6 11:10:10 | 只看该作者 �
神舟优雅a470 i3主板
发表于 2015-6-6 11:14:36 | 只看该作者 �
可能是有些元件性能不良,,,,比如  MOS管  电容,。。。
发表于 2015-6-6 11:15:30 | 只看该作者 �
后续电路有微短的也有可能 。。。
发表于 2015-6-6 11:20:35 | 只看该作者 �
后级微短 拉低了供电
