查看: 5614|回复: 40
B490开机到0.3A电流掉电,求解!
发表于 2015-6-5 12:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个B490的主板开机第一次正常能进系统,关了再开电流就跑到0.28-0.3这样就掉电,再放几个小时再开也可以正常,关了再又是老样子掉电,各位高手有没有什么保贵的意见提一下,板号是LA48 MB
发表于 2015-6-5 12:23:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
刷BIOS试试看
我这板只有一个BIOS的.25L6406E  详情 回复 发表于 2015-6-5 15:13
发表于 2015-6-5 12:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪个电压有问题吧
发表于 2015-6-5 12:38:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电的时候电压都出来了吗
发表于 2015-6-5 13:21:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOSKC
发表于 2015-6-5 13:22:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电压没有出全看看哪个电压没有出来
发表于 2015-6-5 15:13:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-6-5 15:17:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谁有BIOS的发一个来,我找了好久都是两个BIOS的程序.
la48_11264-1_0106.pdf
1.83 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-5 15:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS有问题吧
发表于 2015-6-5 16:26:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看能用不。
B490 LB49A MB 12208-1 好机备份8M.zip
2.86 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-5 16:31:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在开不了的时候查那些电压没有出来
发表于 2015-6-5 16:46:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级有短路了吧?
发表于 2015-6-5 16:50:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个版号的,刚才发错了
联想B490图纸 BIOS 版号;LA48 MB 11264-1M.rar
2.34 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个刷完开不了机,应该是不配,我这个板是单BIOS的. 没有EC BIOS  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:14
发表于 2015-6-5 16:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
刷bios了吗,还有系统重装了吗
发表于 2015-6-5 16:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-5 17:20:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
B490没修过 好好看下是不是进水了
发表于 2015-6-5 17:31:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我碰到的是开机不亮 重启的 刷BIOS就好了
发表于 2015-6-5 17:47:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不开机的时候 查下电压 感觉是后继电压没上来 可能是芯片不良 虚焊
发表于 2015-6-5 18:05:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷下BIOS 可能就好了
发表于 2015-6-5 18:14:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1637830498a 发表于 2015-6-5 16:50
这个版号的,刚才发错了
没有EC BIOS
