查看: 4120|回复: 24
神州优雅A560N-B9 D1开机暗屏维修
发表于 2015-6-5 10:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A560N-B9 I7.zip (2.64 MB, 下载次数: 38)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-5 10:12:35 | 只看该作者 �
L楼主上传的是BIOS吗,如果是因该跟上版号,芯片组,以及UMA,DIS
是的BIOS,板号MT50IN1 .V0.2 显卡芯片N13P-GLR-A1  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:51
发表于 2015-6-5 10:23:40 | 只看该作者 �
显卡供电蕊片不良引起的暗屏 还好没吹坏显卡
发表于 2015-6-5 10:25:11 | 只看该作者 �
是背光电路在主板上的那个主板吗
发表于 2015-6-5 10:40:09 | 只看该作者 �
显卡还会引起屏暗  学习了
不是显卡引起的暗屏,而是供电芯片的原因  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:37
发表于 2015-6-5 10:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 11:15:04 | 只看该作者 �
分清楚什么是暗屏哟,暗屏是背光电路,显卡供电没有根本不出图像吧?
就是屏幕不亮。用灯光照可以看到桌面。双显的  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:42
发表于 2015-6-5 14:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 21:17:15 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享!
发表于 2015-6-5 21:23:43 | 只看该作者 �
不错 修的可以啊
发表于 2015-6-5 21:37:19 | 只看该作者 �
华少, 发表于 2015-6-5 10:40
显卡还会引起屏暗  学习了
不是显卡引起的暗屏,而是供电芯片的原因
发表于 2015-6-5 21:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说显卡供电会引起暗屏,
事实如此,我也醉了,还好没干坏显卡  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:58
发表于 2015-6-5 22:00:37 | 只看该作者 �
显卡驱动更新一下
就是显卡供电芯片的问题,显卡没供电,哪里来的显卡驱动?与驱动无关  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:00
发表于 2015-6-5 22:58:12 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2015-6-5 21:38
第一次听说显卡供电会引起暗屏,
事实如此,我也醉了,还好没干坏显卡
发表于 2015-6-5 23:00:16 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2015-6-5 22:00
显卡驱动更新一下
发表于 2015-6-5 23:03:57 | 只看该作者 �
高手。。。
发表于 2015-6-5 23:09:58 | 只看该作者 �
显卡没供电还能引起暗屏,长见识了~~第一次看见
发表于 2015-6-5 23:14:44 | 只看该作者 �
真是奇葩,显卡供电没有了应该无显,怎么还会暗屏,真是学习了,
发表于 2015-6-5 23:24:45 | 只看该作者 �
不是说只是暗屏不?怎么会没有显卡供电呢?
就是没有显卡供电造成 的暗屏  详情 回复 发表于 2015-6-6 09:46
发表于 2015-6-6 09:46:32 | 只看该作者 �
就是没有显卡供电造成 的暗屏
