查看: 2328|回复: 6
电源怪问题
发表于 2008-12-28 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又遇怪问题,一个劲霸王的电脑电源盒,用摄子点绿黑线,有时能通电,有时不能,不通电里,用手拍外壳,就正常了,本以为是哪里虚焊了,拆下后整个板基乎都加焊了一遍,故障依旧,不知是哪里见鬼了,
待机电压5V是正常的,用摄子点绿黑线,5V也能拉低为0,有维修经验的师傅请指导下,谢谢
一但能通电,各路电压正常,可以上板开机
发表于 2008-12-28 10:18:41 | 只看该作者 �
仔细检查各元件,变压器线圈引线与接脚是否开焊或断裂,我曾碰到过这样的问题。还有就是看看插件是否接触良好。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 很有可能
发表于 2008-12-28 10:24:37 | 只看该作者 �
说的有道里,拆下变压器看看, 是不是引脚上的线虚焊了,因为在板上焊怎样都焊不到引脚内一点的线
发表于 2008-12-28 10:32:59 | 只看该作者 �
用手拍外壳,就正常工作了,应该是接触不良的问题吧!
发表于 2008-12-28 10:46:37 | 只看该作者 �
接触不良,仔细检查
发表于 2008-12-28 10:52:09 | 只看该作者 �
注意输出端与机壳短路,有一次忘装绝缘纸(膜), 造成+12V对地短路,与你情况相似。后来缩短焊线头加上绝缘纸就OK了。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
王大修 + 10 + 1 我曾经遇到过
发表于 2008-12-28 14:13:13 | 只看该作者 �
变压器各个脚检查下是否有虚焊 碰到过很多次这样问题
