查看: 1427|回复: 4
麻烦大哥们帮我分析分析下,,急急急11
发表于 2015-6-4 22:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手里有快宏基H57H AM2  找了哈没图纸,原因触发1秒掉电,然后启动掉电,找得图纸好像是精英的,对了下差不多,,真搞不懂到时是ec坏还是南桥。
测试如下;
8脚瞬间触发测试为 2.2v 有时候只有0.2几
经查看8脚链接到R510
Q77 C脚3V b脚0V  r502 3.3v  r506 一边5V 一边0.23v     Q77  Q81更换还是一样  ATX 灰色线只有0.23V
ec IT8721F
ec 95脚 0.20V
85脚 3.3v
71脚 3.3v
不知道怎么弄了;;
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODgxMDI4fDQ0NzZmYjU1OTVlYWQyZmNjZGY2ZDA1NmRjZmRhZWNjfDE3ODgwMjI2NTY%3D&request=yes&_f=.pdf
LRESET#   37脚   无电压   这个是不是证明南桥坏了??
发表于 2015-6-4 22:15:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看那么深奥,看不懂
发表于 2015-6-4 22:32:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Q77 C 脚是3V,不是就PG_SIO的电压吗?查下Q77到ec 95脚的线路
发表于 2015-6-4 22:48:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个IO再看呗。。。
发表于 2015-6-10 10:03:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
等待高手到来
