查看: 1539|回复: 15
求M4A79XTDEVD 主板时序
发表于 2015-6-4 20:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
求M4A79XTDEVD 主板时序
北桥 C.SRD780
南桥 C.SSB750
求时序。。。这主板能触发,有复位。时钟没有出来。大师们来帮帮忙。
发表于 2015-6-4 20:56:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
INTEL芯 片的主板吧?
一看到芯片组就是AMD AM3的啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 22:46
你灌水灌的也太明显了吧  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:24
AMD芯片组 。但是跟以前的AMD不一样。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:06
发表于 2015-6-4 21:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有时钟 哪来的复位????南桥要 时钟 供电正常 并且收到pwgd 和vrmpg 才能发复位。。
发出复位以后,是什么。寻址信号吗???  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:05
发表于 2015-6-4 21:05:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发出复位以后,是什么。寻址信号吗???
南桥发出平台复位和PCI复位 PCI复位主要复位网卡声卡之类的 平台复位 复位IO 北桥 北桥被复位之后 在时钟 供电正常收到复位信号 然后复位CPU cpu 在收到复位之后开始运行,然后通过总线发送信号给北桥 北桥再发送  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:13
发表于 2015-6-4 21:06:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
lmzs 发表于 2015-6-4 20:56
INTEL芯 片的主板吧?
发表于 2015-6-4 21:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jiao573 发表于 2015-6-4 21:05
发出复位以后,是什么。寻址信号吗???
南桥发出平台复位和PCI复位  PCI复位主要复位网卡声卡之类的 平台复位 复位IO  北桥 北桥被复位之后 在时钟 供电正常收到复位信号 然后复位CPU cpu 在收到复位之后开始运行,然后通过总线发送信号给北桥 北桥再发送一个信号给南桥 ,南桥在发送给BIOS读取信息。 读取成功后 南桥发送信号给北桥 北桥再发给CPU 实现开机。 后面的信号名字忘了。 所以就统称信号了 嘿嘿。一般复位之后还不跑马,记住一个口诀 软刷BIOS硬干桥。还不行 就没有维修价值了。记住 咱是搞维修赚钱的。不是研究疑难杂症的。。
其实,说什么疑难杂症,对于你们来说,或许都是小问题。主要还是自己学艺不精。就我而言。我觉得维修不仅仅只是赚钱。也有兴趣在里面。但同时,能修更多故障,也能赚更多钱。这么说吧。换了板子下来。自己还是要修的  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:41
发表于 2015-6-4 21:24:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
INTEL芯 片的主板吧?
你灌水灌的也太明显了吧
发表于 2015-6-4 21:38:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是AMD的主板,你按照英特尔的 时序,我也是醉了
来个时序图吧。。亲。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:44
发表于 2015-6-4 21:41:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
qq767613997 发表于 2015-6-4 21:13
南桥发出平台复位和PCI复位  PCI复位主要复位网卡声卡之类的 平台复位 复位IO  北桥 北桥被复位之后 在时 ...
其实,说什么疑难杂症,对于你们来说,或许都是小问题。主要还是自己学艺不精。就我而言。我觉得维修不仅仅只是赚钱。也有兴趣在里面。但同时,能修更多故障,也能赚更多钱。这么说吧。换了板子下来。自己还是要修的。修好卖一张二手主板其实还赚的更多不是嘛。
我也是挺有兴趣的。不过过度的看主板精力太集中了 眼睛总是疼。还有用热风枪的时候 我明显感觉眼睛不舒服。。所以 一般如果板子需要我看20分钟以上的 对我来说就没价值修了。毕竟健康最重要、  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:53
发表于 2015-6-4 21:44:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
来个时序图吧。。亲。。
发表于 2015-6-4 21:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jiao573 发表于 2015-6-4 21:41
其实,说什么疑难杂症,对于你们来说,或许都是小问题。主要还是自己学艺不精。就我而言。我觉得维修不仅 ...
主要还是保护。我觉得,在维修过程中。特别是用风枪和烙铁的时候,一定要注意。。不要被烟熏着,或者吸入气体。。但是眼睛注意力这事没办法。  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:58
发表于 2015-6-4 21:57:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟没出来,PCI-E A13 A14时钟出来了没有, PCI B16脚时钟呢,AMD芯片组 ,时钟管高速,南桥管低速,时钟芯片管 48M以上,南桥管48M一下,另外,关于AMD的时序,南桥要想复位,要得到供电时钟,和 PG,南桥的第二个待机电压1.2V,RTC电路也要正常, SYS_PWRGD,南桥就要发出LDT_PG即CPU电源好,然后发出一级复位,A_RST, PCI_RST,LDT_RST复位北桥和CPU,不跑吗,要打全板总线,HT总线,A_LINK总线,LPC总线,PCI总线,SPI总线,接下来是刷BIOS,且BIOS的第七脚和第八脚 是高电平,拆串口,网卡,声卡,换IO,加焊南桥,北桥,换南桥,北桥,加焊CPU座,换CPU座,换板换人…………有波波最好,修不跑吗
发表于 2015-6-4 21:58:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
qq767613997 发表于 2015-6-4 21:53
我也是挺有兴趣的。不过过度的看主板精力太集中了 眼睛总是疼。还有用热风枪的时候 我明显感觉眼睛不舒服 ...
发表于 2015-6-4 22:33:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-6-4 22:46:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
INTEL芯 片的主板吧?
一看到芯片组就是AMD AM3的啊
发表于 2015-6-4 22:47:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前饼哥的AMD双桥的时序,你没有学习
