查看: 2462|回复: 16
HP CQ45开机提示英文 怎么关闭
发表于 2015-6-4 20:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ45开机提示英文 怎么关闭,每次开机都提示这个,请问BIOS哪里关闭
发表于 2015-6-4 20:09:34 | 只看该作者 �
你把时间调一调看看
发表于 2015-6-4 20:12:11 | 只看该作者 �
是不是电池坏了
发表于 2015-6-4 20:16:41 | 只看该作者 �
进CMOS设置一下,就可以了
发表于 2015-6-4 20:17:40 | 只看该作者 �
搞好了吗,兄弟!!!!
键盘挂了 拆了 就可以自己进系统了  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:38
发表于 2015-6-4 20:23:21 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗?应是设置没被保存。
发表于 2015-6-4 20:33:44 | 只看该作者 �
时间都复位设置过了 电池拆了也一样会
发表于 2015-6-4 21:29:16 | 只看该作者 �
是不是BIOS的事哟
发表于 2015-6-4 21:38:52 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2015-6-4 20:17
搞好了吗,兄弟!!!!
键盘挂了 拆了 就可以自己进系统了
发表于 2015-6-4 21:42:50 | 只看该作者 �
是键盘的问题吗?
发表于 2015-6-4 22:38:22 | 只看该作者 �
         好了吗
发表于 2015-6-4 22:46:51 | 只看该作者 �
电池设置了?  F10进去设置
发表于 2015-6-4 23:47:08 | 只看该作者 �
可能是BIOS信息不正确,也可能是键盘的某个键还了,可以先进BIOS恢复默认同时调整时间并保存。要是还出这个,就可能是键盘坏了。如果能确定键盘没坏,正常关机后,拔下供电电池过几分钟再装上开机进BIOS看里面的时间和日期是不是你调的那个,如果不是那就可能是BIOS电池没电了。
发表于 2015-6-4 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘拆了。还出现过这些英文吗???
发表于 2015-6-5 10:16:26 | 只看该作者 �
BIOS设置问题,不是键盘问题
发表于 2015-6-5 10:17:07 | 只看该作者 �
我的也遇到过,是BIOS问题
发表于 2015-6-6 10:36:47 | 只看该作者 �
学习了。有遇到就解决。
