查看: 2589|回复: 14
THINKPAD SL410 USB 不能用
发表于 2015-6-4 17:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午有个客户拿来一台 THINKPAD SL410  USB 全不能用,bios里 CONFIG 里bios选项也是开着的,于是  拆机测USB 5V 正常, 总线对地阻值也正常, 莫非南桥真的坏了,可是我再论坛里看了别人求助的 换了几个南桥也不能用,没有别的办法,手头也有南桥,换一个试试,换后 还是不能用,郁闷了,刷个bios试试,下载一个刷上,一开机还是不行, 无助中。。。。 后来想了半天 ,进bios 看看 ,在SECURITY 里有个  I /O protaccess 里 有个USB PORT 里  CURRENT SETTING  是disabled  ,把它改成 ENABLED , 试试, 重启后 ,按F12 奇迹出现了,U盘能认了 ,苦恼呀 ,绕了这么一大圈,原来是这里设置有问题 ,白白的浪费了3个小时,希望大家遇到这种机子 少走弯路,一下解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-4 18:40:03 | 只看该作者 �
难道出厂默认是关着的吗?
发表于 2015-6-4 18:48:07 | 只看该作者 �
Add capacitor in main
发表于 2015-6-4 18:48:41 | 只看该作者 �
恢复默认时,它不应该是关闭的,,,,,
发表于 2015-6-4 18:49:51 | 只看该作者 �
动南桥就麻烦了
发表于 2015-6-4 18:54:35 | 只看该作者 �
为大家将来少走弯路做了贡献,,,感谢
发表于 2015-6-4 19:21:36 | 只看该作者 �
看来还是BIOS关掉了,如果刷BIOS的话应该好了吧
发表于 2015-6-4 19:23:57 | 只看该作者 �
修好就行了,经验分享值得肯定
发表于 2015-6-4 21:03:36 | 只看该作者 �
BIOS放电后  不行 ?非要设置下 ?》
少见的问题 走了弯路  加分感谢分享!
发表于 2015-6-4 21:17:15 | 只看该作者 �
我也是有这个机子没有修好哟
发表于 2015-6-4 21:20:32 | 只看该作者 �
看看相关48M时钟外围芯片有无不正常。
发表于 2015-6-4 22:21:26 | 只看该作者 �
以前好像遇到过   恢复出厂 还是不管用的
发表于 2015-6-5 17:04:44 | 只看该作者 �
恢复出厂也是关着的
发表于 2016-1-25 21:22:45 | 只看该作者 �
还没遇到过这种故障
发表于 2016-1-26 14:26:21 | 只看该作者 �
我也遇到过这样一个问题上次客户在旁边 我还不得不给他换了个u口
