查看: 2777|回复: 24
方正和海尔维修
发表于 2015-6-4 14:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   没什么事做还是来和大家一起分享一下这几天修好的机器吧  下面就直入主题吧
              故障机      方正
  故障    开机掉电
     这是从合江发来的机器,我拆开了包装,上电试试,电流上0。56就掉下来了,试了几下也一样,迅速拆机, 取下板子目测了一下没有进水也没有修过,就打了各大电感的阻值都正常,上电看,也是一样掉电,上到0.56一下就掉下来了。应该是电压没有出来完,就一个个查,当查到南桥供电时,问题找到了,看见一个2级管烧爆了呵呵,看来有捡钱了,马上换上   上电   ,哎  怎么还是一样啊,   还是不出来啊, 看来芯片工作条件没有满足啊,就去查查了,没想查出了事,去量芯片的供电时听见啪的一声啊,完了芯片烧了,而且上电也有点微断了,哎  找芯片换吧,  找了没找到,就发了。。。。。。第二天中午芯片到了,我就速度的换上了,不会吧换上还是一样啊,不会是烧到别的地方了吧,冷静了一下, 抽了支烟,就去量下南桥供电电感的上下管发现惊喜,给击穿了我又笑了,马上换上    呵呵 上电,待机正常按下开关,电流一路小跑,看来是亮机的节奏啊,上屏呵呵,亮机了    次机就这样修好了
第二台
海尔的是款高端霸气上档次的机器啊
   故障机     海尔
  故障   下面在说
   这机器是有故事的,在这里故事就不说了,就直接入主题吧,这机器是来我们这里有一个多星期了,客户也说了修,可是修好了我也装的差不多了,  可是老大说网上有人发了张板子过来说交换,我懂了,就等这板子来,   板子来了,我给惊呆了     看看  这还怎么交换啊,进水这莫厉害,而且还腐蚀断线了,就问老大你有这板子嘛,老大说不是叫你装的那个和这样的哇,你娃要爪子哇,哦哦哦  懂了  修的好不老大说, 我说,修来看,马上就开始处理了。。。。。半小时过去了就处理成这样      哎   这活还真是累人啊,这会老大说修好了没有, 我说你来嘛,  这简直是折磨啊,  那你慢慢修  今天就要修好好给他发板子去,我说要的啊,。。。。。。。。。。此处就不多说了  反正补这里补的我眼睛花     看看  补好了后就这样了, 进水腐蚀的地方也处理好了,接下来就是上电看看 ,  上电按开机键,上电到0.08就掉下来了,看来是好了,上CPU,上内存,上电,电流一路跑啊,  掉电,看来  是好了啊  ,应为温度高之所以掉电,   上屏   ,这时候我就用了一坨散热泥按在CPU上,上电亮机       而且进系统也没有问题,机器就修好了   那看看给他发过去的那张板子吧无修的 ,,,。。。。。
  写的不好而且老大还催我叫我搞机器,,,,希望大家加点分吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-6-4 14:50:37 | 只看该作者 �
听仔细的啊
呵呵呵 不仔细怎么行了  详情 回复 发表于 2015-6-4 22:35
发表于 2015-6-4 14:53:19 | 只看该作者 �
楼主还真有意思,但是那不叫稳压二极管吧?
那是什么二级管啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:26
发表于 2015-6-4 22:35:32 | 只看该作者 �
    呵呵呵  不仔细怎么行了
发表于 2015-6-4 22:36:46 | 只看该作者 �
    大哥些  还是多多少少加点分啥
发表于 2015-6-4 22:40:13 | 只看该作者 �
过来看看
呵呵 看了怎么样啊 还是加点分吧  详情 回复 发表于 2015-6-4 23:07
发表于 2015-6-4 23:07:26 | 只看该作者 �
  呵呵 看了怎么样啊   还是加点分吧
发表于 2015-6-5 11:26:01 | 只看该作者 �
   那是什么二级管啊
发表于 2015-6-5 12:56:03 | 只看该作者 �
对了,那个二极管是什么
我也不清楚 我找了个一样上上去的  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:57
发表于 2015-6-5 12:57:23 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-6-5 16:56
对了,那个二极管是什么
   我也不清楚   我找了个一样上上去的
发表于 2015-6-5 13:49:46 | 只看该作者 �
是升压用的吗??  boot脚上的吗
不是吧 我也不是很清楚,我就找了个一样的上上去的  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:24
发表于 2015-6-5 14:05:44 | 只看该作者 �
值得学习,思路清晰,谢谢分享
发表于 2015-6-5 14:24:00 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2015-6-5 17:49
是升压用的吗??  boot脚上的吗
发表于 2015-6-5 14:58:50 | 只看该作者 �
莫有电路分析啊,光知道你是咋修好了
呵呵 这要怎么分析啊 又不是什么难题  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:44
发表于 2015-6-5 15:09:17 | 只看该作者 �
值得学习,思路清晰,谢谢分享
呵呵 是嘛  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:47
发表于 2015-6-5 15:11:59 | 只看该作者 �
生意不错啊
那里啊 就是没事才发帖啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:46
发表于 2015-6-5 17:44:30 | 只看该作者 �
进化之心 发表于 2015-6-5 18:58
莫有电路分析啊,光知道你是咋修好了
   呵呵   这要怎么分析啊  又不是什么难题
发表于 2015-6-5 17:46:26 | 只看该作者 �
   那里啊  就是没事才发帖啊
发表于 2015-6-5 17:47:07 | 只看该作者 �
赵来也 发表于 2015-6-5 19:09
值得学习,思路清晰,谢谢分享
   呵呵  是嘛
发表于 2015-6-5 18:02:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
