查看: 4319|回复: 27
华硕N55SL i7 奥特曼问题
发表于 2015-6-4 11:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕N55SL i7   独立显卡板,机器开机一会,打开网页、或者别的程序,屏就开始闪,大概闪三四次,就暗屏了,闪的时候,屏会出现全蓝的情况!但是还能听到声音,外接正常。看屏线都是正常的,有时候闪了之后直接掉电!没思路了!求大神指点哪里问题!!!!!!!!!,刚才我换了一个i3的U开了好多程序,看电视听音乐,二十分钟正常,现在换回去i7 打开一个网页时评,一个搜狐,五分钟掉电了,没暗屏!没图纸,没点位。求指点,求分析!!!!!
发表于 2015-6-4 11:26:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那I3是好的,那先换个系统版本看看。
系统换了!  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:05
发表于 2015-6-4 11:45:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是散热片顶不住
发表于 2015-6-4 11:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那不就是I7 CPU 坏了吗?我理解错了吗?
发表于 2015-6-4 11:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用I3能正常工作,用I7却不能正常工作。有几个疑点要排除:(1)I7芯片的工作性能怎样?(2) I7的供电是否能满足需要?I3与I7的功率消耗是有区别的。
我看也是,我重新处理了散热,现在没出现暗屏了,但是十分钟左右掉电!用的是i7的,电流一直在3A左右,功耗很大!看散热的话设计的很不合理,铜条很长,风扇很远!很远的距离  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:08
发表于 2015-6-4 12:05:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
873808892 发表于 2015-6-4 11:26
那I3是好的,那先换个系统版本看看。
系统换了!
发表于 2015-6-4 12:08:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
jialin116 发表于 2015-6-4 11:54
用I3能正常工作,用I7却不能正常工作。有几个疑点要排除:(1)I7芯片的工作性能怎样?(2) I7的供电是否能满 ...
i7的功耗比i3大多了,有的笔记本升级后,时间不久散热那块就不行了  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:20
发表于 2015-6-4 12:20:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BQPB163.com 发表于 2015-6-4 12:08
我看也是,我重新处理了散热,现在没出现暗屏了,但是十分钟左右掉电!用的是i7的,电流一直在3A左右,功 ...
你维修的机子原来匹配是什么处理器?  详情 回复 发表于 2015-6-4 15:41
这个散热啥好办法啊!,有掉电了!  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:24
发表于 2015-6-4 12:24:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个散热啥好办法啊!,有掉电了!
如果标配的是I7处理器,你要考虑的是散热铜管出了问题,也许过热保护电路也有问题?用测温仪测测CPU的温度,这样你维修的范围就缩小了。  详情 回复 发表于 2015-6-4 15:49
发表于 2015-6-4 13:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有可能是PWM问题,还是那一句,用示波器看看供电
我测了显卡,大电容,有毛刺。看到旁边还空两个大电容的位置,我就加了两个上去。是几次中间还是出现了一次暗屏,来好了,不暗屏了,现在开机看电视听音乐十几分钟掉电,这本客户说是玩游戏的,这肯定不行啊!交不掉  详情 回复 发表于 2015-6-4 17:07
发表于 2015-6-4 15:41:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你维修的机子原来匹配是什么处理器?
i7 的原配  详情 回复 发表于 2015-6-4 17:03
发表于 2015-6-4 15:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BQPB163.com 发表于 2015-6-4 12:24
这个散热啥好办法啊!,有掉电了!
发表于 2015-6-4 17:03:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
jialin116 发表于 2015-6-4 15:41
你维修的机子原来匹配是什么处理器?
i7
的原配
发表于 2015-6-4 17:07:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我测了显卡,大电容,有毛刺。看到旁边还空两个大电容的位置,我就加了两个上去。是几次中间还是出现了一次暗屏,来好了,不暗屏了,现在开机看电视听音乐十几分钟掉电,这本客户说是玩游戏的,这肯定不行啊!交不掉啊!铜管也导热,风扇转速也正常。哎,这种能亮机真难弄。
发表于 2015-6-4 17:14:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线测试了没 ?
发表于 2015-6-4 17:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装个鲁大师   看看是不是温度引起的  要么就有可能CPU坏了
温度,还可以不算太高50度左右!  详情 回复 发表于 2015-6-5 09:02
发表于 2015-6-5 09:02:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
温度,还可以不算太高50度左右!
那就有可能CPU坏了  详情 回复 发表于 2015-6-5 09:56
发表于 2015-6-5 09:28:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先拿一个小风扇对着散热那块吹,看看结果怎么样?如果不掉电就干散热那块
发表于 2015-6-5 09:34:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种问题真的不好判断就是要细心看一下到底什么问题
发表于 2015-6-5 09:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BQPB163.com 发表于 2015-6-5 09:02
温度,还可以不算太高50度左右!
那就有可能CPU坏了
