查看: 3761|回复: 7
GA-970A-DS3主板不稳定
发表于 2015-6-3 18:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-970A-DS3 有时候可以开机   只要装的机箱里面就不行  拿出来有的时候就可以开机 有的时候就不行  不知道搞   刷了一个BIOS后   开机就掉电   刷回原来的BIOS后也不行了  是怎么回事
发表于 2015-6-3 22:50:09 | 只看该作者 �
你的BIOS防刷的吧,请重新下载BIOS试。
我把桥干了 可以亮了 可是开机没有一会就死了 我以为是BIOS的问题重新刷了一下 可是直接开不起来了 一开机就掉电了 是怎么回事  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:22
发表于 2015-6-3 23:28:35 | 只看该作者 �
注意技嘉主板一般都有双BIOS,刷完主BIOS不刷备份的BIOS,重启主板后又会自动还原,白刷。
发表于 2015-6-3 23:52:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-4 10:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-4 16:24:33 | 只看该作者 �
COM芯片去掉。。。
发表于 2015-6-8 15:38:32 | 只看该作者 �
我手里也有块这板子,插上电触开机针 像是短路状态,
发表于 2015-6-8 15:40:54 | 只看该作者 �
高手!学习了~!
