查看: 2830|回复: 7
[显卡维修]
x800 花屏(有详细的图像说明)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-27 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块盈通的显卡型号为:RX800XL-128GD1 MA
测得显存电压正常:2.0V,gpu电压1.4V,晶振两端都有电压。用R3PCIE一测试就死机。
1.进BIOS后的效果图
2.开机的画面
3.dos的图像
还没有动过的,请问各位高手还有没有救?
发表于 2008-12-27 23:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存挂了而已吗?这个就简单点,还有没有更好的建议呢?
发表于 2008-12-28 09:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以先加焊一下GPU,再试结果,说不定有意外的收获。不防一试
发表于 2008-12-28 13:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
请教  X800 用什么软件测..
   请教 2600HD 用什么软件测....
发表于 2008-12-28 13:49:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 6# 康小米 的帖子
X800可以用ATIPCIE的测试软件测试,HD 2600可以用R6。
发表于 2008-12-28 17:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊一下GPU再说,检查下显卡靠金手指的一排耦合电容,可以加焊一下全部显存
发表于 2008-12-28 18:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 5# 新诚达 的帖子
版主,请教个问题!pci-e的那一排耦合电容起什么作用!他们要是其中一个或几个没容量了或短路了  ,显卡会出现什么现象?
发表于 2008-12-29 12:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
起的数据传输的作用,掉了会不开机,蓝屏,或运行程序死机等。。
