查看: 1581|回复: 5
LA-5991P 不出北桥供电 +NB_COREP
发表于 2015-6-3 15:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU12  1脚EN 3.3V 正常 4J脚 V5FILT 5V 10脚 V5DRV 5V 正常, 去掉上官 抓 PWM 波形正常, 下官G级波形正常
装上上下管 上管G级不波形无电压,  下管G级持续 5V
(上下管, IC芯片,自举电容, 电感 都已更换过,)
反馈 电阻阻值正常, 相位脚无断线,  摘掉 PQ37 还是无波形,
唯一不明白的是power_sel 0.456v  查询是北桥发出。    (但此时后级已让我断开)
还是说芯片保护了?  这个问题实在是无解
发表于 2015-6-3 15:38:45 | 只看该作者 �
慧眼飘过,不错
发表于 2015-6-3 15:41:14 | 只看该作者 �
下管5V?   负载短了吧?
后级已断开, 不存在短路的问题  详情 回复 发表于 2015-6-3 15:52
发表于 2015-6-3 15:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不懂,过来看热闹的
发表于 2015-6-3 15:52:27 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-6-3 15:41
下管5V?   负载短了吧?
后级已断开, 不存在短路的问题
发表于 2015-6-3 16:28:22 | 只看该作者 �
开启信号出来了没有呀
有可能是滤波电容吧
