查看: 6524|回复: 16
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02无复位
发表于 2015-6-3 12:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板开机无复位   CPU供电芯片型号:ASP0903b  cpu电压0.99V;内存电压:1.35V;北桥供电:1.09V;南桥供电:1.27V pci-e a13电压0.4v   BIOS刷了  不知道怎么搞了
发表于 2015-6-3 12:50:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按时序来查,内存是2代吗?单桥还是双桥?
内存是3代的 主板是双桥 都是AMD的桥  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:59
发表于 2015-6-3 12:59:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-6-3 12:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时钟呢?时钟要正常
发表于 2015-6-3 14:36:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电压都偏低啊
发表于 2015-6-3 16:24:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PWRGD_SB 还有时钟
发表于 2015-6-3 19:09:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存供电有问题,不稳定吧,先搞内存!
发表于 2015-6-3 20:19:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-6-3 20:54:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD双桥芯片组的时序 要出一个信号才跑马,,,NV 的我知道是HT VLD  AMD的记不清楚了,,也是一个信号,
发表于 2015-6-5 12:14:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我现在出有一块这样的主板。但是没有内存RST1.5V 这个应该是CPU出的。但没有图纸不知道怎么搞
发表于 2015-6-23 14:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到一张   无时钟无复位的 电压正常 正在修中
发表于 2015-7-10 15:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也刚好现在修道一台,我是复位灯常亮,然后CPU 没有供电, 其他电压都 正常,我加焊了,CPU 供电芯片,果断亮机, 你也可以试试看
发表于 2015-7-10 17:03:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试试加焊北桥
发表于 2015-7-28 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看见加焊CPU管理芯片,试了下。亮机。关机重启下不亮机了
  我这板有时候亮机,关机后点不亮。不跑马
发表于 2015-8-2 11:58:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修好了没。 我也有这样一块板。
发表于 2015-8-2 12:15:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥加焊下看看
发表于 2015-8-8 12:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主主板有搞定吗   我正修着呢    给点思路少走弯路啊
